Юрка
Юрка
08.01.2021 в 20:16:34
АлександрNNN, 1) Нужен выключатель, который включается и выключается скачком. А этот рубильник работает плавно, его можно включить не до конца. То есть у него не два стабильных положения, а бесконечное множество. 2) Номинал маловат. Это видно по тому, как наконечники верхнего кабеля явно доминируют над хилым рубильником, погнув его шинки. Такие же рубильники есть на 400 и 630 А. 3) Три провода в наконечники - это нарушение. Надо каждый провод в свой наконечник. 4) Невидно, как наконечники опрессованы. Гидравликой? Там тоже может быть халтура. 5) Совпадают ли диаметры отверстия у наконечника и у рубильника? У верхнего наконечника наверняка дырочка поболе, чем у рубильника (М10). 6) Контактная площадка рубильника меньше, чем контактная площадка верхнего наконечника. А это нехорошо. Энергия передаётся через площадь контактной поверхности.
08.01.2021 в 20:23:07
Ущербность конструкции в том числе в том, что у "пинцета" нет внешней кольцевой пружины - чуть ослаб - и далее греется и слабнет еще больше
ZooZoo
ZooZoo
08.01.2021 в 20:45:10
АлександрNNN, по вашему фото оч много вопросов; сделайте качественно неск штук насчет рубильника на 250А (?!): вот это мнение поддержу, остальные (про рубильники) только воздух сотрясать
Rumato написал: выбрасываются и меняются на автомат, серия 88 у IEK
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2021 в 21:26:04
Юрка написал: 1) Нужен выключатель, который включается и выключается скачком. А этот рубильник работает плавно, его можно включить не до конца. То есть у него не два стабильных положения, а бесконечное множество.
Никто его не трогает вовсе. Наверное зря про него забыли, но это всё равно не поможет. Положений - два. До упора.
Юрка написал: 2) Номинал маловат. Это видно по тому, как наконечники верхнего кабеля явно доминируют над хилым рубильником, погнув его шинки. Такие же рубильники есть на 400 и 630 А.
:D 240 срывные и чо с того? Есть и на кило...
Юрка написал: 3) Три провода в наконечники - это нарушение. Надо каждый провод в свой наконечник.
Хто сказал?
Юрка написал: 4) Невидно, как наконечники опрессованы. Гидравликой? Там тоже может быть халтура.
Хреново видно что хреново опрессовано - что с того?
Юрка написал: 5) Совпадают ли диаметры отверстия у наконечника и у рубильника? У верхнего наконечника наверняка дырочка поболе, чем у рубильника (М10).
Монопенисуально.
Юрка написал: 6) Контактная площадка рубильника меньше, чем контактная площадка верхнего наконечника. А это нехорошо. Энергия передаётся через площадь контактной поверхности.
Жуть... Чаще наоборот. ;)
BV написал: Ущербность конструкции в том числе в том, что у "пинцета" нет внешней кольцевой пружины - чуть ослаб - и далее греется и слабнет еще больше
Там "ножи" с обеих сторон. "Пинцет" подвижен и подпружинен на валу.
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2021 в 22:04:44
ПPOPAБ написал: "Пинцет" подвижен и подпружинен на валу.
Причем каждая пластина независимо от другой . Если правильно помню на каждый пинцет по 4 пружины с шариками. Хрень такая , лучше не разбирать .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2021 в 22:09:23
dokar написал: Хрень такая , лучше не разбирать .
А бесполезно... Даже если их гора одинаковых.
Юрка
Юрка
09.01.2021 в 01:25:55
ПPOPAБ написал: 240 срывные и чо с того?
Чо сказать-то хотел? По-русски можешь?
ПPOPAБ написал: Есть и на кило.
Есть и более. Но надо внимательнее читать, что комментируешь. Я пишу о ВР32, а не вообще о рубильниках.
ПPOPAБ написал: Монопенисуально.
Тебе - может быть. А я сборщиков за такое мог и наказать рублём, заставив переделать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2021 в 08:16:17
Юрка написал:
Разжевать? Наконечники со срывными болтами размера 150-240 допускают присоединение кабеля сечением 150 квадрат.
Юрка написал: Есть и более. Но надо внимательнее читать, что комментируешь. Я пишу о ВР32, а не вообще о рубильниках.
На нём свет клином сошелся? Места там навалом ставь хоть на килоампер рубильник.
Юрка написал: Тебе - может быть. А я сборщиков за такое мог и наказать рублём, заставив переделать.
Сам бы выдал сборщику чертёж и материалы, и сам же за это наказал сборщика? Или за то что кабельщик применил большенькие наконечники, а электромонтёр их присоединил..? Это шизофрения батенька.
Кого нужно наказать за этот самопальный щит? Конечно же владельца электроустановки. А уж тот, в свою очередь, пусть разбирается со своим ответственным за электрохозяйство. Где на это глядство проект и почему не было закуплено сертифицированное электроборудование заводского изготовления, согласно опросного листа заказчика?
Да... В этом наконечнике диаметр отверстия 18 миллиметров под болт М16, а в рубильнике 11 мм под болт М10. В наконечниках ТА отверстие 14 мм под болт М12. Таки кто-то же должен выдать чертеж и наряд-задание электрослесарю начально-заготовительного участка на изготовление переходных пластин (подшинков)..?
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2021 в 21:51:02
ПPOPAБ написал: В этом наконечнике диаметр отверстия 18 миллиметров под болт М16, а в рубильнике 11 мм под болт М10. В наконечниках ТА отверстие 14 мм под болт М12. Таки кто-то же должен выдать чертеж и наряд-задание электрослесарю начально-заготовительного участка на изготовление переходных пластин (подшинков)..?
оч серьезный и конкретный комментарий во всей этой теме, я как-то и не обратил на это внимания ПРОРАБ, спс
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2021 в 22:10:41
ПPOPAБ написал: Таки кто-то же должен выдать чертеж и наряд-задание электрослесарю начально-заготовительного участка на изготовление переходных пластин (подшинков)..?
Кстати, а крайние переходные пластины не следует изогнуть?
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2021 в 23:13:55
ВТБ!, Кому что удобнее.
Да, ни фига.
