crisisby
crisisby
08.01.2021 в 14:26:59
Добрый день. По совету хорошего знакомого, установили балкон 75мм, с пятикамерными окнами. Расчёт был на то, чтобы убрать входные двери на балкон и боковые окна, а вместо них у меня две столешницы по бокам. Ну и в центре проход)) Балкон снизу деревянные балочки, пенопласт синий какой-то и вата, осб плита, сверху тоже самое, только вместо осб плиты гипс влагостойкий, и такая же картина на боковых стенах. Положили ламинат, под ним подложка и клеенка. И пол на балконе капец холодный. И из щелей внизу между сендвичами и ламинатом фонит и холод такой хороший валит. Из-за этого внизу есть влага, ну и холод.... Подскажите пожалуйста, почему такое может происходить? Походу ленту под балкон не положили. Не знаю как она называется. Гидроизоляционная? Я в панике. Или кривой монтаж. Виновата фирма? Они вообще должны ленту эту ложить под балконный блок? Заранее спасибо за совет.
08.01.2021 в 14:30:45
crisisby написал: Балкон снизу деревянные балочки, пенопласт синий какой-то и вата, осб плита, сверху тоже самое, только вместо осб плиты гипс влагостойкий, и такая же картина на боковых стенах. Положили ламинат, под ним подложка и клеенка. И пол на балконе капец холодный. И из щелей внизу между сендвичами и ламинатом фонит и холод такой хороший валит. Из-за этого внизу есть влага, ну и холод....
Ну а какого еще результата вы хотели от тупых рукожопов?
Разбирать абсолютно все и переделывать пока вешенки не выросли. Перед тем как переделывать - читать и думать...
crisisby
crisisby
08.01.2021 в 14:35:53
BV написал:
BV,
Ну про рукожопов понятно. А причина какая? Про ту ленту, это мои догадки.
08.01.2021 в 14:38:35
crisisby, Там ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ через Ж. Весь набор. Про какую ленту вы говорите - совершенно не понятно :killyourselfbywall: Причина - рукожопы не понимающие как правильно утепляется балкон. И голова и руки.
crisisby
crisisby
08.01.2021 в 14:43:20
BV, ну что все? Плохое утепление? Слишком тонкие сендвичами 75мм при том, что у меня нет двери и окон внутри? Железная планка снаружи, по всему периметру плиты прикручена . Отсутствие ленты???? Мне нужно знать, что предъявить. А не по Вашему совету: снимайте и разбирайте всё!
08.01.2021 в 14:53:07
crisisby, Я не умею видеть на расстоянии через слои отделочных материалов :mad: Обратитесь на форум экстрасенсов - может там помогут....
crisisby написал: Мне нужно знать, что предъявить.
Вот этого для предьявления более чем достаточно:
crisisby написал: И пол на балконе капец холодный. И из щелей внизу между сендвичами и ламинатом фонит и холод такой хороший валит. Из-за этого внизу есть влага, ну и холод....
Можете пригласить тепловизионное обследование и получить результат в виде картинок и акта со ссылками на ВАШИ действующие санитарные нормы и СНИПы, где указана температура ограждающих конструкций, и нормы по воздухопроницанию (по простому - сквозняки).
А конкретное заключение ... дает патологоанатом по результатам вскрытия.
Если Вы помните как делали... ищите на форуме темы по правильному утеплению, читайте и сравнивайте с тем, что нахреначено у Вас.
strider1978
strider1978
08.01.2021 в 15:21:59
crisisby написал: установили балкон
Точно балкон? Тогда всё это великолепие рискует отделиться, нет балкона - нет проблем.
crisisby написал: пенопласт синий какой-то и вата
Ваты изнутри быть не должно.
crisisby написал: гипс влагостойкий
Гипса на балконе тоже.
Yustas16
Yustas16
08.01.2021 в 16:41:14
Зато дешево!!!!))) Стотыщпицот таких балконов перевидал.
  • памагити, дуит...
  • надо разбирать, смотреть, переделывать полностью (называется сумма за работы)
  • тышто??? Я стока за работы с материалом атдал!!! Вы пенкой по углам попшыкайте и пиристанит дуть!!!
Сергей......
Сергей......
08.01.2021 в 16:49:39
crisisby написал: По совету хорошего знакомого,
Если именно этот "хороший знакомый" вам нашел таких работников, то подумайте, чем вы ему насолили... :)
08.01.2021 в 17:05:50
crisisby, Еще добавлю - у Вас нет на балконе источников тепла и с вентиляцией возможно не все хорошо.
crisisby написал: Слишком тонкие сендвичами 75мм
Это толщина рамы, а про толщину сендвич панелей Вы не сказали ни слова. Если в раму вставлены сендвич-панели 10мм - то чуда не ждите... А по фото - на это очень похоже... Это - помимо вышеуказанных проблем с полом...
crisisby
crisisby
08.01.2021 в 17:16:15
BV написал: crisisby, Еще добавлю - у Вас нет на балконе источников тепла и с вентиляцией возможно не все хорошо.
BV,
Вот вся инфа. По утеплению внутри балкона я описал. Что-то непонял про фразу форумчанина, об отсутствии ваты ))) что скажете согласно информации о балконе на фото?
И да, на балконе нет отопления. Тот же знакомый посоветовал инфракрасный тёплый пол под ламинат. И проблема уйдёт
