08.01.2021 в 17:40:07
crisisby написал: И да, на балконе нет отопления. Тот же знакомый посоветовал инфракрасный тёплый пол под ламинат. И проблема уйдёт
ну да - греть улицу через дырявое утепление - самое то :applause: Но это не значит, что, даже на грамотно утепленном балконе не должно быть отопительных приборов. Инфракрасный - а спросите его что там инфракрасного? ;) И еще заодно спросите - если есть щели и дует - то как это уберет инфракрасный пол?
crisisby написал: Что-то непонял про фразу форумчанина, об отсутствии ваты )))
ее не должно быть в утеплении, и скорее всего она уже вдрызг мокрая
crisisby написал: что скажете согласно информации о балконе на фото?
что профиль не 75, а 70мм, и что сендвич панели скорее всего 32мм, что уже не плохо, хотя если бы было толще-то еще лучше - позвоните - спросите на фирме, кто делал. что ламинат пилил косоглазый и косорукий... и наделал ступенек, или собрал криво (см фото в первом сообщении)...
crisisby
crisisby
08.01.2021 в 18:00:43
BV написал:
BV,
С Ваших замечаний вижу, проблему с утеплением балкона. И что Ваты там быть не должно. А что туда ложить? Посмотрел видосики, люди тоже в пол вату клали)) и сразу вопрос. Замена ваты на что-то другое, решит проблему? И по поводу теплого пола под ламинат. Стоит ли его заказывать. Выходит балкон, который жрет свет ещё вдобавок)))) такая себе, абонплата за балкон))) :a
strider1978
strider1978
08.01.2021 в 18:11:08
crisisby написал: вижу, проблему с утеплением балкона
Ещё раз: балконы не утепляют. Тем более не имеет смысла делать тёплый пол.
08.01.2021 в 18:19:42
crisisby написал: Посмотрел видосики, люди тоже в пол вату клали))
Ну меня не удивляет, что 90% рабочих не ведают что творят.... Утепление изнутри - ЭППС, либо ПИР плита. Стены внутри также надо утеплять - тк в обход рамы по ним идет холод.
crisisby написал: такая себе, абонплата за балкон)))
за то, что сначала делают, а потом думают :)
dizelO
dizelO
08.01.2021 в 19:23:22
crisisby написал: BV, ну что все? Плохое утепление? Слишком тонкие сендвичами 75мм при том, что у меня нет двери и окон внутри? Железная планка снаружи, по всему периметру плиты прикручена . Отсутствие ленты???? Мне нужно знать, что предъявить. А не по Вашему совету: снимайте и разбирайте всё!
crisisby, клоуны, отапливать и вентилировать не пробовали?
Ремонт окон ПВХ Омск
Омск
09.01.2021 в 17:26:34
Бодрый день. Начнём сначала...:
  • соединитель, который именуют в простонародье "косточка" имеет уплотнительные резинки, но всё равно должен садиться на пену - для пущк
dizelO
dizelO
09.01.2021 в 17:27:54
crisisby написал:
BV написал:
BV,
crisisby, если вы не в курсе, что утепленные лоджии нужно обогревать и вентилировать. то у вас не утепленное помещение будет. а сборище влаги и плесени.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2021 в 17:58:56
почему то у людей ожидание что пенопласт ( утепление) сам вырабатывает тепло ! греть его не надо вовсе
Омск
09.01.2021 в 18:13:35
Бодрый день. Начнём сначала..., требования к остеклению балкона(в целях утепления):
  • профиль 70 мм 5-6 камер, стеклопакеты и сэндвич толщиной 40мм;
  • соединитель, который именуют в простонародье "косточка" и доборы имеют уплотнительные резинки, но всё равно должны садиться на пену - для пущей герметичности;
  • доборы должны иметь те же характеристики, что и основной профиль остекления(количество камер, толщина наружных и внутренних стенок), в противном случае, доборы будут источником холода; Теперь, что касается утепления пола, потолка и стен, конструкция должна быть такая:
  • сначала устраивается фольгированная изоляция(для отражения холода в сторону улицы);
  • затем, 2 слоя материала типа "пеноплэкс",общей толщиной минимум 100мм (все стыки тщательно пропениваются), при чём стыки первого слоя должны перекрываться вторым слоем;
  • затем, фольгированная изоляция для отражения тепла в сторону помещения;
  • только после этого устраивается плита ОСБ и другие отделочные материалы. Монтируя ПВХ системы надо позаботиться:
  • об источнике тепла в приоконной зоне(радиаторы, тёплый пол);
  • обеспечить хорошую вентиляцию для отведения влажного воздуха за пределы помещения. Теперь по поводу минваты и тёплого пола под ламинат.
  • минвата там не нужна, как я писал выше материал типа "пеноплэкс" в 2 слоя;
  • теплый пол, а в качестве напольного покрытия - плитка, керамогранит.
    Более подробно об утеплении окон можно узнать здесь https://ремонт-окон-омск55.рф/uteplenie-plastikovyh-okon/
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2021 в 18:20:30
Ремонт окон ПВХ Омск написал: для отражения холода в сторону улицы
"лучи" холода ?
09.01.2021 в 18:22:19
Ремонт окон ПВХ Омск написал: сначала устраивается фольгированная изоляция(для отражения холода в сторону улицы);
Ремонт окон ПВХ Омск написал: затем, фольгированная изоляция для отражения тепла в сторону помещения;
Где ж вы этого начитались? Почитайте СП Тепловая защита зданий как может работать отражающие пленки, и нужны-ли они вообще. PS Все остальное - ГУД
