Грэй
Грэй
10.01.2021 в 05:01:07
Andryha написал: Одна стена из силикатного кирпича, другая из красного, пустотелого
Andryha, а скажите вот ещё что: эти стены из кирпича выкладывались застройщиком обе, одновоременно, или одна из них позже, во время ремонта ? - Хочу оценить усадку кирпичной кладки. И скажите. каким образом эти стены связаны между собой: кирпичной кладкой (это вряд ли), металлическими уголками, или ещё как?
Andryha
Andryha
Саров
10.01.2021 в 13:07:15
Грэй написал:
Грэй, обе стены делал застройщик. Силикат естественно раньше на несколько месяцев, так как это несущая стена. Потом красным кирпичом они выложили санузлы. Кирпичной кладкой и уголками они не связаны. Максимум что там может быть между ними это раствор или пена. Стена из красного кирпича во время ремонта шумилась по системе Кнауф с противоположной от санузла стороны.
Andryha
Andryha
Саров
10.01.2021 в 13:23:06
Затирка в углах похоже действительно местами не глубоко забита. Демонтаж затирки если и делать, то предварительно наверно размягчив еë какой-нибудь химией. Далее чем замазывать? Если силиконом, то швы походу будут шире выглядеть, а если затиркой то опять треснуть могут. Но визуально мне шов из затирки нравиться больше и понятней как с ней работать. С силиконом постоянно как-то не очень получается. Дилема((
10.01.2021 в 13:32:33
Andryha написал: Затирка в углах похоже действительно местами не глубоко забита. Демонтаж затирки если и делать, то предварительно наверно размягчив еë какой-нибудь химией. Далее чем замазывать? Если силиконом, то швы походу будут шире выглядеть, а если затиркой то опять треснуть могут. Но визуально мне шов из затирки нравиться больше и понятней как с ней работать. С силиконом постоянно как-то не очень получается. Дилема((
Andryha, хотите экспериментов - затирка, хотите один раз и забыть - силикон. Чуть шире - перестанете это видеть через месяц гарантированно
10.01.2021 в 13:34:31
Andryha написал: Силикат естественно раньше на несколько месяцев, так как это несущая стена. Потом красным кирпичом они выложили санузлы. Кирпичной кладкой и уголками они не связаны. Максимум что там может быть между ними это раствор или пена.
не связанный арматурой в палец толщиной угол - имеет право на живую трещину
