paxan76
paxan76
09.01.2021 в 14:41:18
Здравствуйте. Имеется гладкая панельная стена, с перепадом по вертикальному уровню около 2,5 см. Просьба подсказать как правильно на такую стену уложить кафель? Нужна ли предварительная штукатурка (если да то чем лучше) или возможно такой перепад выровнять плиточным клеем? Спрашиваю, т.к. старый кафель, который был демонтирован отошел от этой стены вместе с штукатуркой, либо она была неподходящая, либо не так подготовленная стена не знаю.. Нужно этой ошибки не повторить. В ютубе вроде видел рекомендацию одного товарища в таких случаях делать предварительный первый слой плиточным клеем под гребенку (у клея как я понимаю повышенная адгезия в отличии от штукартурки), потом на этот уже слой накидывать штукатурку, но у меня не такой вроде большой перепад, чтобы потом еще и штукатурку наносить, или ошибаюсь?
bc----
bc----
09.01.2021 в 16:39:18
paxan76, выровнять клеем технически возможно. Но лично я бы при таком перепаде сначала отштукатурил бы. Разумеется, по маякам. Разумеется, цементной штукатуркой.
евгений78
евгений78
09.01.2021 в 23:13:58
paxan76, у вас же вроде ацеидовые стены были? ;) ну а если все таки снесли их,то стены штукатурте,как вариант ротбантом,он попроще будет,затем гидроизоляцию и плитка
телефон 8 905 530 42 54
paxan76
paxan76
10.01.2021 в 21:42:40
евгений78, Да, у меня тут не соскучишься, геморой на геморое) И стены ацэидовые (2 из четырех), и гладкий бетон на остальных). Решил что буду штукатурить, вопрос только как лучше - сначала накинуть тонкий слой клея, сделав гребенку на нем, а на нее потом уже штукатурку (или лишнее все это?), либо просто штукатурить хорошо обеспылив предварительно и прогрунтовать (тут тоже вопрос надо-ли) без фанатизма. Ротбанд точно не буду использовать, только цементные смеси. Может штукатурка какая есть точно хорошая с хорошей адгезией?
евгений78
евгений78
10.01.2021 в 22:30:06
paxan76, :eek: это как так?если всё таки цементной решили,то берите унтерпунс.
bc----
bc----
10.01.2021 в 23:04:39
paxan76, штукатурить ацеид? Месье понимает толк в извращениях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 23:27:40
bc---- написал: Месье понимает толк в извращениях.
там еще гладкий бетон ;) 2 ацеид, 2 стены гладкий бетон ... ждут своих героев с обрызгом плитклеем на слое 2.5 старая штукатурка отошла куда то покурить ... вероятно с ней был что то "не так" как там кто то говорил - делая одно и тоже - сложно надеятся на разный результат ? ;)
11.01.2021 в 00:39:23
paxan76 написал: И стены ацэидовые (2 из четырех),
это как? Половину снесли, половину оставили?
paxan76
paxan76
11.01.2021 в 18:57:28
Ну вы блин даете, вроде понятно все написал, а тут раздули) Вопрос про штукатурку стоял про стены из гладкого бетона (остальные две из ациэда никуда не делись, раз уж так их история заинтересовала - их накрою еще одним листом ГВЛ, по нему уже и буду штукатурить). И добавлю, никто не собирается накидывать весь слой 2,5 см только клеем. Я написал лишь один из вариантов штукатурки такой стены, хотелось бы узнать стоит ли так заморачиваться, или просто достаточно качественной штукатурки (если да, то какая именно подойдет из доступных) которая будет держаться на стене. Если бы своими глазами не видел, как существующая штукатурка пластами отошла вместе с кафелем от стены не спрашивал бы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 22:04:11
paxan76 написал: накрою еще одним листом ГВЛ, по нему уже и буду штукатурить
интэрэсная технология...
nadegniy
nadegniy
11.02.2021 в 09:04:53
  1. Плиточным клеем нельзя, вначале схватится, а потом отщёлкнет. Вы ведь себе делаете???
  2. Гипсом нельзя, гипс в принципе себе любимому не делают.
  3. Снять всё слабое чашкой-черепашкой, дальше сделайте адгезионный обрызг. Для адгезионного обрызга подойдёт любой Адгезив, это жёский обрызг, он есть у каждого серьёзного производителя штукатурных смесей, например есть у Баумит. Можно делать обрызг смешивая СС81 с водой и дальше затворяя им штукатурную смесь Как подготовить железобетонные стены к нанесению штукатурки, создание адгезионного обрызга CC81
