Макс88
Макс88
Кашира
09.01.2021 в 16:25:42
Здравствуйте. Собственно проблема в названии темы. Вкрутил в инсталляцию шпильки на которые подвешивается унитаз. В процессе монтажа облокотился на одну шпильку и почувствовал как она осела на пару мм. Присмотрелся и обнаружил что сама резьбовая заклепка стала немного люфтить в раме. Думаю, что при крепление унитаза шпилька и соответственно резьбовая заклепка стянутся с гайкой и люфты сойдут на нет, но всё же решил поднять эту тему пока не поздно. Какие будут мнения по данному вопросу? !#[https://vimeo.com/498651203?ref=em-share]
Mazayac
Mazayac
09.01.2021 в 19:52:31
Макс88, именно так, шпилька перейдёт в более - менее напряжённое состояние и дополнительно зафиксирует гайку.
strider1978
strider1978
09.01.2021 в 20:58:41
Пока рама в доступе можно законтрить шпильку с обратной стороны ещё одной гайкой через проставку. Или хотя бы убедиться, что заклёпка раскрылась .
09.01.2021 в 21:09:21
Макс88, главное, чтобы заклепка не крутилась в раме. Есть возможность - два молотка и расклепайте.
Макс88
Макс88
Кашира
09.01.2021 в 21:57:56
BV,
strider1978,
Mazayac, а как считаете, можно ли попробовать вкрутить родную шпильку и с двух сторон гайками попробовать сильнее сплющить резьбовую заклепку? Контрить с внутренней стороны не хочется, мало ли... Расклепать двумя молотками не получится. С внутренней стороны маловато места.
09.01.2021 в 22:03:03
Макс88 написал: вкрутить родную шпильку и с двух сторон гайками попробовать сильнее сплющить резьбовую заклепку?
Лучше родной не рисковать, а гайки, лучше взять (если поместятся...) длинные...
strider1978
strider1978
09.01.2021 в 22:04:48
Макс88 написал: Расклепать двумя молотками не получится
Струбциной резьбовой тоже не подлезть?
09.01.2021 в 22:15:52
Макс88 написал: Расклепать двумя молотками не получится. С внутренней стороны маловато места.
снять раму с опор? или тиски среднего размера есть?
Макс88
Макс88
Кашира
09.01.2021 в 23:15:08
Alex___dr написал:
Alex___dr, вроде поместятся. Поставлю длинные.
Макс88
Макс88
Кашира
09.01.2021 в 23:16:08
strider1978 написал:
strider1978, не думал об этом. Завтра попробую. Спасибо за идею.
Макс88
Макс88
Кашира
09.01.2021 в 23:19:33
BV написал:
BV, рама уже скручена с каркасом и сверху прямо к раме прикручен люк 60*120. Все стянуто. Разбирать уже не хочется). Тиски есть но очень крупные. Попробую может струбциной поджать, как советовали.
