gabrielle8008
gabrielle8008
Херсон
10.01.2021 в 00:48:33
Всем привет. Хочу в жилой комнате и в кухне (возможно на балконах тоже) покрасить потолок акриловой или латексной краской. Но на многих сайтах в описании этих красок пишут, что плоскость может покрыться плесенью. Из-за органики в составе красок, как я поняла. При этом, если обработать перед покраской фунгицидной грунтовкой, то проблема с плесенью исключена.
Кто сталкивался с проблемой появления плесени после покраски акрил или латексной краской? Может в описании преувеличивают этот недостаток красок?
Dimon27
Dimon27
Тула
10.01.2021 в 01:32:42
Причины появления плесени и грибка на краске: участки поверхности до окраски были влажными, плохо проветриваются и не освещаются солнцем. низкое качество краски, когда антиплесневые добавки некачественные или отсутствуют вовсе.; на поверхности уже была плесень, до нанесения краски ее не удалили; окрашивание произведено по дереву без грунтовки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 01:44:04
Dimon27 написал: произведено по дереву без грунтовки.
без глифталевой или акриловой грунтовки ?
Remeik08
Remeik08
Вологда
10.01.2021 в 08:59:14
fhntv, плесень появляется на не просушенных стенах,или содержащих остаточную влажность.Грунтовки даже с антисептическими добавками особого результата не дают.Красьте на хорошо просушенные поверхности,с предварительной грунтовкой и просушкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 11:32:13
Remeik08 написал: или содержащих остаточную влажность
ничего что краска водно дисперсионная ?
Remeik08 написал: с предварительной грунтовкой
спрашивал грунт какой 7? глифталь или акрил ? акрил на воде ...
M@STER71
M@STER71
Тула
10.01.2021 в 20:06:16
gabrielle8008 написал: Всем привет. Хочу в жилой комнате и в кухне (возможно на балконах тоже) покрасить потолок акриловой или латексной краской. Но на многих сайтах в описании этих красок пишут, что плоскость может покрыться плесенью. Из-за органики в составе красок, как я поняла. При этом, если обработать перед покраской фунгицидной грунтовкой, то проблема с плесенью исключена.
gabrielle8008, Проблема высосана из пальца. Красьте. На кухне - есть специально краски для кухонь, на балконе лучше фасадной ( можно ей же и на кухне )
gabrielle8008
gabrielle8008
Херсон
11.01.2021 в 23:18:58
спасибо всем за ответы. если у кого-то еще есть идеи, пишите пожалуйста. :flirt
pool
pool
12.01.2021 в 01:01:32
Если есть сомнения, то месяцок-другой воздержитесь от покраски. Тогда сами сможете убедиться. Чтобы не ждать, то в сомнительных местах (углы, оконные откосы) лучше перестраховаться обработкой поверхности раствором медного купороса или более современных препаратов.
12.01.2021 в 01:37:46
gabrielle8008 написал: Но на многих сайтах в описании этих красок пишут, что плоскость может покрыться плесенью. Из-за органики в составе красок, как я поняла.
это наверное вброс от продавцов силикатных красок
alexx7777
alexx7777
Химки
12.01.2021 в 23:37:51
Dufa Schimmelschutz покрашено в ванной комнате, никакой плесени уже три года. На одну из стен постоянно попадает вода.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
14.01.2021 в 12:43:43
Автор темы не уточнить что красит - дерево или штукатурку. Странный выбор между латексной или акриловой краской - а что мешает латексной краске быть акриловой? Акриловый латекс - весьма распространенное связующее. Акрил растворен в воде в виде микрокапелек несмешивающихся между собой - этот вид раствора называется латекс (не путать с натуральным латексом - соком Гевеи - который к краскам не имеет отношения) Латексы в красках не имеют никакого отношения к каучуку получаемому из натурального латекса - вообще разная химия. Про резиновые краски не упоминайте - это маркетобесие.
Вода попадающая снаружи на краску не имеет никакого отношения к плесени (если это не бассейн) - вода испаряется до того, как в ней успевает "зародиться жизнь" ))) Плесень в бетоне - результат намокания бетона изнутри. Фунгицид, как превентивная мера, лечит до определённого момента - но лучше устранять причину намокания бетона. Плесень в дереве - это уже гниль и лечится она по разному. Фунгицидная грунтовка для минеральных поверхностей в дереве бессмысленна.
Не понял - где появится плесень - на краске или под ней? Если НА краске -то при чём тут грунтовка? Если под краской - то от краски вообще не зависит - надо с поверхностью разбираться. На сухой поверхности плесени неоткуда взяться. Органика в составе водоэмульсионок - это летучие органические соединения - от 2 до 0.01 % у разных красок - эти соединения испаряются при высыхании краски. Они тут точно не при чём.
