Bull
Bull
Лимасол
10.01.2021 в 13:28:13
Всем доброго дня.
Сразу извиняюсь за ламерский вопрос. Но от того что он ламерский не значит что мне ответ на него не нужен – хочу определиться с тем как будет выглядеть комната и освещение в ней в частности, так что тема злободневная.
Что имеется:
  1. Длинная комната с двумя точками электроподводки на потолке для подключения потолочных же светильников. Каждая люстра питается проводом 1,5ммх3. Проводка сделана в бетоне в каналах на стадии строительства дома.
  2. Управляются данные потолочные светильники двумя дкухклавишными проходными выключателями, расположенными на противоположных концах этой комнаты. Одна клавиша каждого из выключателей, соответственно, включает и выключает один из светильников.
  3. Куплен накладной трехметровый “трехфазный” шинопровод, ложащийся аккурат между двумя вводами на потолке, на котором, соответственно, имеются 5 контактов – три горячих (L1/L2/L3), N и PE на алюминиевом корпусе.
Хочу шинопровод пустить по потолку от одного светильника до другого, запитав его с разных сторон с целью получения “двухфазного” трека – т.е. одна клавиша включает одну часть светильников на треке, подключенных к L1, вторая клавиша- другую, запитанную от L2. Ну и находящийся на противоположной стороне выключатель все так же выключает. Фактически получится что цепи N и PE двух точек подводки будут соединены между собой, будучи подключенными с двух разных сторон шинопровода, а вот L1 и L2 будут независимы, непосредственно управляя нужной группой светильников.
Есть ли место такой логике в моем случае?
10.01.2021 в 13:41:17
трек ничем не отличается от проводников. Рисуйте проходную схему на 2 светильника (обязательно с учетом реальной трассировки!!! - монтажную) вместо рассуждений и все встанет на свои места.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2021 в 15:25:53
Bull написал: Длинная комната с двумя точками электроподводки на потолке для подключения потолочных же светильников. Каждая люстра питается проводом 1,5ммх3. Проводка сделана в бетоне в каналах на стадии строительства дома. Управляются данные потолочные светильники двумя дкухклавишными проходными выключателями, расположенными на противоположных концах этой комнаты. Одна клавиша каждого из выключателей, соответственно, включает и выключает один из светильников.
Для корректного подключения два переключателя должны быть соединены друг с другом одним шестижильным кабелем или двумя четырёхжильными.
В первом случае Вашу идею можно реализовать корректно, во втором - только с нарушениями.
Но Вы уверены, что схему подключения составили и реализовали не террористы? Проверьте на всякий случай.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2021 в 15:31:50
BV написал: обязательно с учетом реальной трассировки!!!
Категорически присоединяюсь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2021 в 15:40:18
Bull написал: Фактически получится что цепи N и PE двух точек подводки будут соединены между собой, будучи подключенными с двух разных сторон шинопровода
Нельзя, Вы сами это знаете.
Bull
Bull
Лимасол
10.01.2021 в 16:19:16
ВТБ! написал:
ВТБ!, простите, вот не знаю, иначе не рождался бы такой пост. Вот к примеру первая попавшаяся схема подключения проходного выключателя с двумя источниками. В ней четко видно что N и PE, если так можно выразиться, неразмыкаемые цепи и находятся в прямом взаимодействии между двумя источниками. Исходя из этой картинки, а также из моего начального предположения, "цепляя" N и PE с разных концов шинопровода, я не нарушаю логику...
Rumato
Rumato
Щелково
10.01.2021 в 16:23:03
Вот к примеру первая попавшаяся схема подключения проходного выключателя с двумя источниками. В ней четко видно что N и PE, если так можно выразиться, неразмыкаемые цепи и находятся в прямом взаимодействии между двумя источниками. Исходя из этой картинки, а также из моего начального предположения, "цепляя" N и PE с разных концов шинопровода, я не нарушаю целостность системы...
есть многое на свете друг Горацио, Что требует расстрела и кастрации :flirt
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2021 в 16:25:21
ВТБ! написал: Нельзя, Вы сами это знаете.
Чому це? :a
Bull написал: "цепляя" N и PE с разных концов шинопровода
Так их можно и с одного конца цеплять, это же шинопровод :yu:
10.01.2021 в 16:28:31
Bull написал: Исходя из этой картинки, а также из моего начального предположения, "цепляя" N и PE с разных концов шинопровода, я не нарушаю целостность системы...
разрисуйте Вашу схему из первого сообщения отдельными проводниками... как оно в реальности соединено
и скорее всего получится что в шине придется использовать L3 как N2, но есть нехорошие нюансы в такой схеме...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2021 в 16:31:12
Bull написал: Вот к примеру первая попавшаяся схема подключения проходного выключателя с двумя источниками.
Если бы у Вас от второго переключателя к светильнику шёл бы четырёхжильный провод, то и вопроса бы не было. Но у Вас к светильникам идут трёхжильные провода.
Слово "нельзя" вовсе не означает, что это не будет работать ожидаемым образом. Это примерно как запрет переходить на красный сигнал светофора когда машин и в помине нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2021 в 16:32:14
BV написал: как оно в реальности соединено
И как в реальности проложено.
