Молчаливый
Молчаливый
12.01.2021 в 00:20:59
Подскажите что лучше взять: дешёвый чугун, или стальную ванну известных брендов. Хочется 170х75. Из дешёвого чугуна есть Ванна «Ностальжи» чугун 170х75 за 18.000р И: Ванна Престиж чугун 170x75 см за 19.000р. Может есть смысл взять Roca ??? Например: Ванна Roca Contesa сталь 170х70 см за 9000р. Или: Ванна Tanza S сталь 170х70 см за 14.000р
pool
pool
12.01.2021 в 00:35:55
И всё-таки, если есть возможность, то чугун.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2021 в 00:36:33
есть смысл взять реймар
Иван И.
Иван И.
12.01.2021 в 00:41:04
У стали лучше эмаль, более устойчива к разной химии. Контеса тонкая. Танца мелкая и насечка на дне. В Танце полежал на стенде в магазине- мелко и тесновато.
Чугун имеет преимущества при установке. Толщина 6мм-1,5 см в некоторых местах на бортах. Не гнется от нагрузки, соответственно не появляется щель между чугунным бортом и стеной, соответственно нет болотца под ванной. Вес Ностальжи 120 кг, Танца около 45 кг. Тяжелей-устойчивей.
Но главное, что приведеная в пример Ностальжи имеет глубину чаши 47 см, а Джика Танца 39 см. И чаша Ностальжи больше и комфортнее.
К стекло-эмали чугунной ванны надо относиться бережно. Не поливать современной нано-кислотной, щелочной химией. Мыть мылом или раствором стирального порошка. И будет десятилетия, как новая.
Чугун. Глубина, толщина борта, большая масса решают.
12.01.2021 в 04:23:45
pool написал: И всё-таки, если есть возможность, то чугун.
pool, А потом долго чесать репу, как подвести плитку на круглый борт :)
12.01.2021 в 04:24:36
Молчаливый написал: или стальную ванну известных брендов.
толщиной 3.5мм, 1.7мм - не брать
Иван И.
Иван И.
12.01.2021 в 08:45:29
Молчаливый, если хотите комфортно полежать в ванне, то берите самую глубокую, чем глубже, тем комфортней. Тело полностью в воде.
У Ностальжи устойчивые отличные ножки и регулируется высота всех 4 ножек. У Рока-Джика Танца ножки приклеиваются на двухсторонний скотч.
Стальные ванны-это скорее "полуванны", поддоны. Тело не полностью в воде. Стальные ванны мелкие.
Высокий стальной борт не делают( если сталь с высроким бортом глубокая, то цена-космос), сталь деформируется от нагрузок.
Для комфорта главное глубина металлической ванны.
master.msk
master.msk
12.01.2021 в 10:03:26
Молчаливый, kaldewei посмотрите ванны
pool
pool
12.01.2021 в 15:34:56
BV написал:
Не специалист по всем-всем ваннам, но те чугунные, с которыми работал, вполне годились для установки вплотную к стене и приклеивании плитки с установкой на борт.
Молчаливый
Молчаливый
13.01.2021 в 01:20:00
Я к этому и склонялся первоначально. Но на дешевый чугун есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Говоря "дешёвый", имею ввиду Российского производителя. Больше всего пугают отзывы о появлении мелких трещин на эмали со временем.
fhntv написал: есть смысл взять реймар
Reimar -Российская смотрю. Тогда уже чугун лучше взять!
Иван И. написал: Но главное, что приведеная в пример Ностальжи имеет глубину чаши 47 см, а Джика Танца 39 см. И чаша Ностальжи больше и комфортнее.
На глубину даже внимание не обратил. Спасибо. Мне чтоб эмаль через год трещинами не пошла. Такого никогда не видел, но в отзывах есть беда такая.
BV написал: А потом долго чесать репу, как подвести плитку на круглый борт
Ну это не проблема. Ширину кабины выложил буквально на 3 мм шире 170 см, чтоб влезла ванна только. А плитку над ванной никогда целой не приходилось ставить из-за кривизны. Всё время подрезывать приходится, каждую плиточку подгонять.
Иван И. написал: если хотите комфортно полежать в ванне, то берите самую глубокую, чем глубже, тем комфортней.
Уже понял. Спасибо. Раньше не акцентировал на этом внимание.
master.msk написал: kaldewei посмотрите ванны
Народ начинает убеждать что чугун лучше.
Молчаливый
Молчаливый
13.01.2021 в 01:24:25
