master.msk
master.msk
16.01.2021 в 17:49:58
Иван И., да я не спорю о комфорте. И вам не советую. Помимо глубины, еще много чего есть, без глубины. Может она ему и не нужна ваша глубина, а важно чтоб ванна пониже бортами была, чтобы ноги не задирать высоко на старости лет, и под ней место под тазик было побольше... А сам он ростом 2 метра и в принципе не собирается лежать в ванне, длиной 1м50см
P.s Высота ностальжи 620 А калдевей 555. Якоб делафон 560...и это при условии низкой канализации, что далеко не всегда. Очень часто приходится приподнимать ванну. Если приподнять ностальжи, высота получится слишком большой
Иван Учите матчасть, там, на сайтах производителей все есть...
Иван И.
Иван И.
16.01.2021 в 18:23:10
master.msk, это не "матчасть"-это прописные истины. Габариты Ностальжи известны всем не один десяток лет.
У Завода Универсал есть и менее глубокие чугунные ванны высотой 56 см. Но это, несомненно, уже "не то пальто" такие же, как мелкие Делафон и Калдевей.
И неправильно, когда демонтаж, замена и монтаж новой ванны стОят дороже самой ванны. В случае, когда борта вмурованы в стену штробу и под плитку.
Marozoff
Marozoff
Муром
16.01.2021 в 18:36:37
Иван И. написал: И неправильно, когда демонтаж
так если ванну пора менять - значит и сама ванная комната уже не первой свежести - пора и её обновить!
Иван И.
Иван И.
16.01.2021 в 18:47:38
Marozoff,ога, заполнилась пепельница- пора менять новый автомобиль. :)
Недавно вы предлагали делать в чугунной ванне "акриловое заливное". :)
Marozoff
Marozoff
Муром
16.01.2021 в 18:54:45
Иван И. написал: пепельница
нуда - скорость заполнения пепельницы и срок службы чугунной ванны практически одинаков!
master.msk
master.msk
16.01.2021 в 18:57:04
Иван И. написал: master.msk, это не "матчасть"-это прописные истины. Габариты Ностальжи известны всем не один десяток лет.
Иван И., У вас нормально с Математикой? Истиной являтся то, что отвод канализации на стояках канализации, выше чем он был во времена ванн высотой 620. Приходится приподнимать ванны на 50-70 выше их стандартной высоты, чтобы нормально соединить сифон с канализацией. Калдевей например, при своей стандартной высоте 555 уже будет около 620. А ностальжи на 690 соответственно. И это стандартная высота отвода на стояке канализации
Marozoff
Marozoff
Муром
16.01.2021 в 18:57:26
Иван И. написал: Недавно вы предлагали
опять сочиняете -я не предлагал - я был не против того, что это можно сделать в принципе. в теме где автор топика уже совершил это действо, а вы влезли туда со своей критикой этого мероприятия и предложением топикстартеру купить дефектную чугуняку.
Marozoff
Marozoff
Муром
16.01.2021 в 19:00:58
Иван И. написал: делать в чугунной ванне "акриловое заливное"
да я и сейчас не против такого заливного в случае невозможности демонтажа без бомбёжки и других вариантов отказа от покупки нового корыта.
Иван И.
Иван И.
16.01.2021 в 19:25:00
master.msk, у меня новостройка. Высота ванны Ностальжи 170/75 62-62,5 см.
Если где-то калеки- сантехники высоко проложили канализацию, или не сделали гидроизоляцию и стяжку в новостройке, то это проблема не ванны, а калек- сантехников.
master.msk
master.msk
16.01.2021 в 19:34:55
Иван И., строительные стандарты подразумевают довольно высокое положение отвода на стояке канализации. Я сейчас не помню точно , но не менее 100 мм от плиты перекрытия считается допустимым. А вот стяжка совсем не обязательная и к гидроизоляции точно не имеет отношения. Даже более того, в панельных домах она, стяжка, не пройдет из-за веса, не допустимого для перекрытий в панельных домах. И дело не в том как "проложили" канализацию, а в высоте отвода на стояке. Если вам ваши сантехники проложили канализацию с обратным уклоном, тогда все нормально) Или из выбора бюджетной ванны предлагаете специально увеличивать высоту стяжки по квартире? Написал же вам, "по братски, от души" честное слово...не лезьте в стройку, не ваше это. И в сантехнику тоже
Иван И.
Иван И.
16.01.2021 в 19:39:21
Marozoff, уж лучше скол сантиметр в диаметре на борту на новой ванне с заводской стеклоэмалью пятнышко и закрасить можно, чем полностью крашеная акриловой краской чаша изнутри(как вы предлагали "ха-ха восстановление эмали")
