Vortex070
Vortex070
12.01.2021 в 12:20:26
Имеется новостройка, отделанная гипсовой штукатуркой и гипсовой шпатлевкой. В будущем не хочется щелей между мебелью и стенами, вертикаль стен соблюдена, но по 2.5м правилу имеются щели примерно до 2мм максимум (пролазит зацеп рулетки впритык). Общая толщина отделки 1,5 – 1,2см, толщина шпатлевки примерно 1-2мм.
Как довести стены? Рассматриваю 2 варианта:
  1. Грунтовка глубокого проникновения и выравнивание фугеном.
  2. Содрать шкребком шпатлевку до штукатурки (попробовал намочить и содрать, время конечно займёт). Сделать штробы в штукатурке, установить маяки и по ним накинуть 5мм ротбанда.
Склоняюсь больше ко 2 варианту, после на основание стеклохолст на шитрок и сверху тонкий слой шитрока, а после краска.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2021 в 13:45:50
Vortex070 написал: 2.5м правилу имеются щели примерно до 2мм
зашкурить и ничего не делать, для покраски этого и так выше крыши
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2021 в 13:48:20
Vortex070, второй вариант, это вообще не вариант, простите за тавтологию. Попробуйте фугеном, унифлотом, пуфасом. Затем полимерная шпаклевка, стеклохолст и опять полимерка. Какая краска будет?
Vortex070
Vortex070
12.01.2021 в 14:10:00
dmitrovski, спасибо. по типу краски ещё не определились, буду рад за подсказку, какая из них лучше ляжет на такой пирог.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2021 в 16:55:27
Vortex070, как будет эксплуатироваться помещение? Матовые краски проблемные, под глянец надо идеал
Грэй
Грэй
12.01.2021 в 17:10:56
Vortex070 написал: В будущем не хочется щелей между мебелью и стенами, вертикаль стен соблюдена, но по 2.5м правилу имеются щели примерно до 2мм максимум (пролазит зацеп рулетки впритык).
Vortex070, У вас, батенька, инфекция. Где- то подцепили перфекционизм, и сейчас острая фаза.
Варианты Лечения: 1) Мебель зафиксировать к стене, оставшиеся щели между мебелью и стеной, заполнить герметиком. 2) мебель также зафиксировать, примыкания закрыть специальной мебельной гибкой накладкой. п.с. Никакое шпаклеванеие уже не поможет - у вас идеальные стены.
евгений78
евгений78
12.01.2021 в 18:16:04
Vortex070, такие неровности можно выровнять шпаклевкой,протянув правилом,но смысла большого нет.потом стеклохолст и ещё два слоя шпаклёвки всё доровняет.но главный вопрос какой уровень стен и полов?если уровень есть,то щелей небудет,а если нет то...
телефон 8 905 530 42 54
Vortex070
Vortex070
13.01.2021 в 08:50:24
dmitrovski написал: Vortex070, как будет эксплуатироваться помещение? Матовые краски проблемные, под глянец надо идеал
dmitrovski, детская, спальня, гостиная, кухня, коридор.
Vortex070
Vortex070
13.01.2021 в 08:51:40
евгений78 написал: Vortex070, такие неровности можно выровнять шпаклевкой,протянув правилом,но смысла большого нет.потом стеклохолст и ещё два слоя шпаклёвки всё доровняет.но главный вопрос какой уровень стен и полов?если уровень есть,то щелей небудет,а если нет то...
евгений78, писал выше, что вертикальность стен соблюдена, а пол будет ровняться нивелирующим слоем.
Vortex070
Vortex070
13.01.2021 в 08:56:35
Грэй написал:
Грэй, спасибо за Ваш совет, тоже полезен. Но уж извините, видать действительно острая стадия перфекционизма :D, герметиками щели между мебелью и стеной - это считаю колхозом, буду вытягивать правилом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.01.2021 в 11:04:33
Vortex070 написал: буду вытягивать правилом
вы главное потом когда шпаклю 2.5 правилом протянете - о результатах отпишитесь будет ли 2мм на 2.5 метра ? или уже сразу 4 мм плюс сопли и наплывы шпакли вы спросите чем удалить и как вернуть обратно в общем вангую следующую тему ;)
