rownong27
rownong27
13.01.2021 в 23:07:59
Здравствуйте. На Урале начались морозы -25 градусов. На улице, на воротах есть дверь с замком. Ключ с 4 гранями https://www.screencast.com/t/Cdg1vo4bz (как на фото только длиннее). Ключ почти перестал проворачиваться. Как решить проблему? Есть ли какая-то смазка морозостойкая? Нашел какую-то силиконовую смазку, вроде как она при морозах помогает?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.01.2021 в 23:16:13
тормозухой и счистить старый солидол и прочее ... которое налипло и клинит в мороз
rownong27
rownong27
13.01.2021 в 23:25:08
fhntv написал: тормозухой
не совсем понял, как понять тормозухой? нет в этом опыта
VadimKG
VadimKG
13.01.2021 в 23:50:58
fhntv, тормозухой нельзя, она гигроскопична.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2021 в 00:12:10
Промыть керосином (WD-40). Смазать, например, ЦИАТИМ-201 (он от -60 до +90 по Цельсию).
14.01.2021 в 01:11:34
Многие замки разработаны безсмазочными. Максимум что для них можно - силиконовая жидкая влаговытесняющая смазка. Если же замок мазали чем попало - результат закономерный. И сам замок с такими ключами не очень... Поменяйте на сувальдный - даже простой будет в любой мороз двумя пальчиками.
rownong27
rownong27
14.01.2021 в 08:12:00
ВТБ!, керосином мыть чтобы старую смазку убрать?
rownong27
rownong27
14.01.2021 в 08:13:34
Почему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2021 в 09:08:14
rownong27 написал: керосином мыть чтобы старую смазку убрать?
Угу.
rownong27 написал: Почему?
Вы же говорите, что замерзает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.01.2021 в 13:41:38
ВТБ! написал: ЦИАТИМ-201
недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность .. да и смысл мудрить марочностью ? любой литол из наличия или шрус - держит минус 40
VadimKG написал: она гигроскопична
думаете замерзнет ?
VadimKG
VadimKG
14.01.2021 в 14:07:06
fhntv, замерзнет замок и еще хуже будет -окислится замок.
