fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.01.2021 в 14:20:42
VadimKG написал: окислится замок
он скорее всего уже окисленный насчет замерзнет , может и так, не знаю, несколько раз размораживал тормозухой - очень отлично но потом проливал керосином всегда , поэтому опыт не чистый в принципе рядовой вэдэшки всегда хватает
14.01.2021 в 15:40:10
rownong27 написал:
И сам замок с такими ключами не очень...
Почему?
rownong27, потому что конструкция такая. И крепкой крестовой отверткой сворачивается на раз. Как раз менял такой же на дачной калитке на сувальдный - теперь никаких проблем нет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2021 в 16:00:52
rownong27 написал: Ключ с 4 гранями
Есть подобный. В инструкции явный запрет на смазку механизма секретности. А вот шестерёнку и рейку смазывать надо.
rownong27
rownong27
15.01.2021 в 10:05:57
Не совсем понял как ЦИАТИМ-201 до -60 если он гигроскопичен и замерзает ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2021 в 10:39:46
При температуре ниже -15 я в деревню не совался. Может быть и замерзает. Но у меня замки от осадков сверху прикрыты (навес или бутылка).
VadimKG
VadimKG
15.01.2021 в 11:19:52
rownong27, в закрытых системах использовать. Это как смазка шрус ...она тоже гигроскопична, но ее используют для смазки захватов в машинах испытательных, которые стоят в помещении.
я не волшебник
я не волшебник
15.01.2021 в 23:28:11
rownong27 написал: Не совсем понял как ЦИАТИМ-201 до -60 если он гигроскопичен и замерзает ?
rownong27, какая может быть влажность при -60? или при -40? гигроскопичность 201го, она в принципе скорее гипотетическая.
16.01.2021 в 00:06:39
я не волшебник написал: какая может быть влажность при -60? или при -40?
осенью бывают и дожди и 100% влажность с конденсацией - туманы, роса
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2021 в 01:16:15
относительная ? любя вплоть до 95%
Ilysha
Ilysha
Тула
19.01.2021 в 11:22:51
При возможности лучше поменяйте на более грубый замок. Как вариант пролить незамерзайкой, есть специальные размораживателем замков Но это лишь временная помощь
