anserah
anserah
15.01.2021 в 03:21:14
Во время приёма душа через некоторое время с нижней части внешнего угла акриловой ванны Тритон Мишель начинает активно капать вода. Непонятно, как она туда попадает. Мы подозреваем, что она как-то протекает по кафельной стене под керамические уголки несмотря на то, что они заделаны эпоксидной затиркой и потом по бортику стекает до угла ванны. Как лучше устранить эту течь?
Поезеневшее место это как раз где капает. Пластилином замазано сверху, где как мы думаем и течёт.
pool
pool
15.01.2021 в 03:25:24
Мазать и мазать. Вперёд чистить, а потом уж мазать, и мазать и мазать.
anserah
anserah
15.01.2021 в 03:27:50
pool написал: Мазать и мазать. Вперёд чистить, а потом уж мазать, и мазать и мазать.
pool, а где именно мазать? По всему периметру уголка? И чем? Герметик говорят, вариант не очень - цветёт и плесневеет под ним.
Hitgher
Hitgher
15.01.2021 в 05:03:46
anserah, Если это фото снизу ванной? То при монтаже ванной ее не вклеили на силикон или полимер герметик между плиткой и бортом ванной. И уголочек сверху замазаный эпоксидной не даст гарантии, что не потечёт. Пара креплений к стене ни о чем, наполнили водой легли и проседает. Это вам не чугун.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.01.2021 в 05:15:45
anserah написал: протекает по кафельной стене под керамические уголки
Если есть возможность, то снять уголок и глянуть - подтверждается ли предположение Hitgher -
Hitgher написал: при монтаже ванной ее не вклеили на силикон или полимер герметик между плиткой и бортом ванной.
Скорее всего всё так и есть.
ИМХО (IMHO)
anserah
anserah
19.01.2021 в 01:22:54
Hitgher написал: anserah, Если это фото снизу ванной? То при монтаже ванной ее не вклеили на силикон или полимер герметик между плиткой и бортом ванной. И уголочек сверху замазаный эпоксидной не даст гарантии, что не потечёт. Пара креплений к стене ни о чем, наполнили водой легли и проседает. Это вам не чугун.
Hitgher, да, последнее фото с зеленым пятном, это снизу. Ванну, вроде действительно не клеили ничем - повесили на крюки и все. Ну и заделку уголком керамическим посоветовали, вместо герметика. С пластиковым уголком на герметике у нас были проблемы в прошлой квартире (на чугунной ванне), поэтому мы согласились. Однако, ванна течет не когда она наполнена, а когда пустая и душ в ней принимают. Уголочек замазан вообще пластилином, чисто как временное решение, чтобы меньше текло. :)
anserah
anserah
19.01.2021 в 01:24:21
ADM05 написал: Если есть возможность, то снять уголок и глянуть - подтверждается ли предположение Hitgher -
А как его теперь снять, если он на эпоксидной затирке? Отбивать? А дальше что со всем этим делать?
19.01.2021 в 02:05:59
anserah написал: Ванну, вроде действительно не клеили ничем - повесили на крюки и все. Ну и заделку уголком керамическим посоветовали, вместо герметика.
на эпокси затирку к пластику, ну молодцы, че сказать :killyourselfbywall:
19.01.2021 в 02:07:19
anserah написал: А как его теперь снять, если он на эпоксидной затирке? Отбивать?
скорее всего больших усилий не потребуется, по крайней мере, где приклеено к ванне
anserah
anserah
19.01.2021 в 18:22:06
BV написал: на эпокси затирку к пластику, ну молодцы, че сказать
А как надо было? Ни сантехник, ни плиточник других вариантов не предложили.
19.01.2021 в 18:41:47
герметик, затирка твердая, а ванна - слегка подвижная
