19.01.2021 в 23:51:18
по месту установки коробки - должен по уму быть терморазрыв в стене в полу, или это газосиликат теплоизоляционный. Вот в полу - посмотреть, чтобы торец стяжки не выползал на мороз. И низ коробки должен на что-то опираться - на него наступать будут
Микитович
Микитович
20.01.2021 в 12:51:09
ИгорьPurnesh, :applause: :killyourselfbywall:
ACK
ACK
Майкоп
21.01.2021 в 12:16:51
Мишутк написал: Изучите в какой последовательности и какими материалами должен быть собран пирожок изоляции.
А где должен быть этот пирожок?
BV написал: по месту установки коробки - должен по уму быть терморазрыв в стене в полу
BV написал: Вот в полу - посмотреть, чтобы торец стяжки не выползал на мороз.
Какой терморазрыв в стене? Разве коробка не вплотную к стенам в проеме ставится? Как торцу стяжки не выползать на улицу? А что тогда должно быть под коробкой? Она же и должна стоять на этой самой стяжке? Не поставишь же коробку на кусок ЭППС.
AndyMirror
AndyMirror
21.01.2021 в 12:32:34
ACK, судя по вопросам вы очень далеки от понимания. Читайте литературу, думайте, обычно помогает. Проще, конечно, нанять того, кто знает, но чтоб понять знает ли он надо знать самому.
Грэй
Грэй
21.01.2021 в 14:51:22
ACK написал: возник спор по вопросу необходимости порога
порог нужен по причинам, которые уже озвучены коллегами. Входные двери конструктивно уже имеют порог, и специально делать отдельный порог(возвышение) не требуется Но если вы, наоборот, хотите двери "утопить" в пол, то это будет нехорошо. Аргументы, также, уже изложены коллегами. Ещё аргумент в пользу порога в 30- 50 мм: Крыльцо обычно весной поднимает(пучит) , и если зазор между дверью и крыльцом очень мал, то дверь просто не откроется Также будет мешать наледь.
21.01.2021 в 15:05:16
ACK написал: Какой терморазрыв в стене?
А какая у Вас конструкция стен?
ACK написал: Разве коробка не вплотную к стенам в проеме ставится?
Монтажный шов. Вариант - теплые откосы. Кроме того, уличная дверь должна быть с терморазрывом и в коробке и в двери. И в многослойных (трехслойных, например) стенах терморазрыв коробки должен попадать на терморазрыв стены (на слой утеплителя) с установкой коробки на пластины.
ACK написал: Как торцу стяжки не выползать на улицу?
Обыкновенно. Если выползает - грубейший косяк. Гуглите в картинках термограммы с ошибками в выполнении этого узла.
ACK написал: А что тогда должно быть под коробкой?
В идеале - нечто прочное и с приличным тепловым сопротивлением. На практике - компромисс.
В целом.... поможет чтение СП "Тепловая защита зданий" Ну и еще СП по оконным конструкциям - там есть балконные двери и суть та же, что и для дверей входных
ACK
ACK
Майкоп
21.01.2021 в 18:00:34
BV написал: А какая у Вас конструкция стен?
Изнутри-наружу: стена из пустотелого керамзитобетонного блока толщиной 40 см - воздушный зазор около 4 см. - облицовка из пустотелого кирпича толщиной 8,5 см (евроразмер).
BV написал: Кроме того, уличная дверь должна быть с терморазрывом и в коробке и в двери.
С учетом того, что зимы в Краснодарском Крае, как правило теплые, быть может двери с терморазрывами не обязательны?
BV написал: терморазрыв коробки должен попадать на терморазрыв стены (на слой утеплителя)
Нету утеплителя в стенах. Просто воздушный зазор между основной стеной и облицовкой.
BV написал: В идеале - нечто прочное и с приличным тепловым сопротивлением.
Все-таки ЭППС? Ничего более теплого и одновременно упругого в голову не приходит.
BV написал: В целом.... поможет чтение СП "Тепловая защита зданий" Ну и еще СП по оконным конструкциям - там есть балконные двери и суть та же, что и для дверей входных
Спасибо, почитаю.
21.01.2021 в 18:26:33
ACK написал: Изнутри-наружу: стена из пустотелого керамзитобетонного блока толщиной 40 см - воздушный зазор около 4 см. - облицовка из пустотелого кирпича толщиной 8,5 см (евроразмер).
теплые откосы изнутри и/или снаружи по керамзитобетону, иначе - мостик холода по откосу - конденсат или иней
ACK написал: С учетом того, что зимы в Краснодарском Крае, как правило теплые, быть может двери с терморазрывами не обязательны?
кроилово приведет к инею в мороз, и конденсату, когда холодно, но не мороз, если нет тамбура или второй двери, что суть - тот же тамбур
ACK написал: Все-таки ЭППС? Ничего более теплого и одновременно упругого в голову не приходит.
ЭППС внутри + опора снаружи ... по сечению. Или наоборот, опора из стяжки + ЭППС снаружи. С учетом, где именно терморазрыв в сечении коробки двери - холодное должно быть холодным, а теплое - теплым без мостиков холода.
ACK
ACK
Майкоп
22.01.2021 в 10:09:26
BV написал: теплые откосы изнутри и/или снаружи по керамзитобетону, иначе - мостик холода по откосу - конденсат или иней
Вот примерно вот так, как на картинке из РПГ-панели или ГКЛ листа? https://a.radikal.ru/a31/2101/02/fbc2621fed38.jpg
BV написал: кроилово приведет к инею в мороз, и конденсату, когда холодно, но не мороз, если нет тамбура или второй двери, что суть - тот же тамбур
Т.е. можно за первой основной дверью установить в том же проеме, легкую пластиковую для имитации этого самого тамбура?
BV написал: ЭППС внутри + опора снаружи ... по сечению.
Т.е. стяжка прихожей доливается до коробки, а сама коробка ставится на кусок ЭППС по толщине этой самой коробки и таким образом эта вставка под коробкой отсекает стяжку внутреннего помещения от стяжки крыльца?
22.01.2021 в 14:14:34
ACK написал: Вот примерно вот так, как на картинке из РПГ-панели или ГКЛ листа? https://a.radikal.ru/a31/2101/02/fbc2621fed38.jpg
не открывается, но не суть - откосы из ЭППС, сэндвич... из гкл + минвата - нет, если без пароизоляции.
ACK написал: Т.е. можно за первой основной дверью установить в том же проеме, легкую пластиковую для имитации этого самого тамбура?
задолбает
ACK написал: BV написал: ЭППС внутри + опора снаружи ... по сечению.
Почти, но стык стяжки и ЭППС под коробкой, стяжка не заходит на холодную сторону коробки. Нюансы - по месту
