Olexandr78
Olexandr78
Оренбург
03.02.2021 в 08:57:11
  1. Если к существующей батарее присоединить "новую" батарею которой 30-ть лет, ее нужно перебирать?
  2. Критично или нет что новая батарея будет стоять не по центру относительно окна?
03.02.2021 в 09:20:57
  1. Проверить - опрессовать давлением (гугл - опрессовщик), ничего чугуну за 30 лет не будет - в старых домах есть батареи которым более 50 лет https://1571181.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/1eb/340_340_15e46571d79f4b3dabf47e0d2aa2b69fc/1eb60878bbdcc0b5c618df9cc931a998.jpg?158896594612437
  2. Не совсем хорошо, так как батарея должна отсекать холодный воздух от окна, но если перекрывает 60% ширины окна - не критично, но не красиво
Olexandr78
Olexandr78
Оренбург
03.02.2021 в 09:39:41
  1. Больше не сам чугун беспокоит, а места его соединения. Что до опрессовки. На вскидку подумал про автомойку. Есть доступ к калибратору давления. В принципе если подготовится, смогу сделать, только давление какое задавать и я так понял что лучше водой. Мне воздухом проще, меньше заморочек с насосом.
  2. Допустим если все же по центру вешать, то чем трубы отпиливать, не болгаркой же? ножовкой конечно долго, есть еще эл. лобзик, на работе есть "лерки", но мы режем ими только нержавейку диаметром примерно 14 мм. Она подойдет?
03.02.2021 в 10:18:35
Опрессовывают водой - гугл опрессовочное давление для чугуна МС-140 или какой там у вас.... Мойка высокого давления дает слишком высокое давление и взорвет Ваш чугун... Гуглите "опрессовщик гидравлический" Да, водой - воздухом опасно, разве что при низком давлении предварительно.
03.02.2021 в 10:19:39
Рабочее у чугуна вроде не более 9 бар, опрессовочное до 12, проверьте для Ваших
