Leprechaun
Одесса
19.01.2021 в 10:02:21
Вот думаю будет ли полезно перепенить швы от строителей, там вата не сильно плотно уложена и поверху жгут. Или не морочиться. Это шов между стеной и газобетоном. Пена так же как и жгут имеет подвижность?
AndyMirror
19.01.2021 в 11:58:09
Вынимаете жгут, пените, вставляете жгут. Ещё минваты подложить где её мало.
Leprechaun
Одесса
19.01.2021 в 13:10:11
А как её подложить, трамбовать ту что есть и сверху. Или просто притрамбовать, запенить и герметизировать. Видимо экономили на утеплителе. Но жгут не мешает, или лучше пену обрезать и стизом пройтись
19.01.2021 в 13:27:08
Leprechaun написал: Вот думаю будет ли полезно перепенить швы от строителей, там вата не сильно плотно уложена и поверху жгут. Или не морочиться. Это шов между стеной и газобетоном. Пена так же как и жгут имеет подвижность?
Leprechaun,
  1. Окна обычно ставятся по сечению стены в месте расположения слоя утеплителя... Вы переделывали окна и сдвинули их ближе к улице? Если так - то Вам необходимо делать теплые откосы, иначе вы получите мостики холода. По крайней мере утеплить наружнюю часть стены, выходящую на внутренний откос. И утепление должно идти от утеплителя между стенами, и примыкать к монтажному шву окна.
  2. Если шнур сидит не плотно - то есть не подходит по размеру к пазу, то надо выбрать больший размер шнура и вставить его внатяг. Если позади шнура недостаточно утеплителя - то надо его добавить. А поверх шнура неровности можно выровнять пеной. Если стена имеет каверны в месте прилегания шнура - пропенить - дуть оттуда не должно.
Leprechaun
Одесса
19.01.2021 в 22:47:40
Нет это такая стена. Первый слой готовые блоки фасада, там по бокам 1см бетона, а внутри пенопласт. Возле окон застройщик отделил 10 см газобетона с прослойкой минваты и жгута, ну то что сфоткал я. Не особо плотно. Изначально думал вообще жгут убрать и заменить.
19.01.2021 в 23:48:39
Leprechaun написал: Возле окон застройщик отделил 10 см газобетона с прослойкой минваты
негорючая противопожарная отсечка, горючему жгуту там по уму не место, но его мало - так что можно не обращать внимание. А вот минвата плотно - должна быть.
