landco
landco
19.01.2021 в 13:06:19
Привет, подскажите пож-ста, какими качествами должен обладать хороший сетевой фильтр-удлинитель, типа такого?
Характеристики на фото.
nezlo
nezlo
19.01.2021 в 14:22:41
Максимальный ток нагрузки - 16А, сечение кабеля 1мм2. Хмм...)))
landco
landco
19.01.2021 в 14:38:14
nezlo написал: Максимальный ток нагрузки - 16А, сечение кабеля 1мм2. Хмм...)))
nezlo, а что не так? кратковременную нагрузку 1мм2 выдерживает и побольше))
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.01.2021 в 15:06:50
Лучший сетевой фильтр это его отсутствие. Как и любого сраного удлинителя
Serge3leo
Serge3leo
19.01.2021 в 16:17:59
mpmaks90 написал: Лучший сетевой фильтр это его отсутствие. Как и любого сраного удлинителя
mpmaks90, если жить в железобетонной коробке, то да. А если в деревянной или кирпичной, то иногда нужен, либо фильтр, либо УЗИП рядом розеткой.
landco написал: а что не так? кратковременную нагрузку 1мм2 выдерживает и побольше))
Ага, в лучшем случае, односекундное КЗ до 120А, а пятисекундное 53А, а токи КЗ в квартирах и домах, обычно несколько выше. У него хоть плавкий предохранитель имеется, что б ток КЗ ограничить?
На данной картинке, вообще, всё стрёмно и всё не по ГОСТ. По ГОСТ шнур удлинителя на 16А должен иметь 2,5 мм² (ПВС по ТУ - 1,5 мм²), а с 1 мм² должен быть на 10А.
Ну и для фильтров с варисторами невредно, что б ещё был термопредохранитель и, желательно, индикатор того, что термопредохранитель на фазе оказался.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.01.2021 в 17:22:59
Какая разница из чего дом? Они в бетоне дольше работают чтоли, или безопаснее делаются? Вилки плавятся в этих удлинителях, лучше раздолбить стену и поставить розетку, чем это.
19.01.2021 в 17:33:53
Serge3leo написал: По ГОСТ шнур удлинителя на 16А должен иметь 2,5 мм²
А откуда это?
Serge3leo написал: что б ещё был термопредохранитель
возможно он там есть - "индикатор защиты"
