yuski
yuski
Калуга
06.02.2021 в 20:15:02
Здравствуйте! Возникла проблема при затирке керамогранита эпоксидной смесью Литокол. Затерли, замыли, на следующий день (более 24 часов) обнаружили в нескольких местах следы эпоксидки (глянцевый налет, виден при ярком свете). Так как прошло более 24 часов - для удаления воспользовались их фирменным гелем Литонет Про. Нанесли, подождали 15 минут, замыли, просушили бумажными полотенцами. В некоторых местах, видимо, замыли или просушили недостаточно тщательно (хотя использовали множество тряпок и два ведра воды, воду постоянно меняли) - высохшие остатки образовали белые разводы.Разводы удалось частично отмыть водой, но позже, при полном высыхании поверхности, было обнаружено: затирка в некоторых местах потеряла цвет (стала светлее, изначально была темно-серая), а на плитках остались въевшиеся загрязнения темного цвета в виде кругов (следы капель?), следов от обуви (участники процесса были в чистой обуви) и ведер. Вот эти разводы не поддаются удалению. Для удаления были испробованы: ацетон, растворитель 646, уксус 70%, средство для мытья стекол (спиртосодержащее), средство для чистки плит и духовок и их более "легкое" средство - Литонет Ево - без результата. только тот же Литокол Про немного убирает (не везде) - но есть ощущение что в процессе такой повторной очистки появляются разводы уже по периметру очищаемого места (что требует выполнять процесс снова и снова). Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Какие еще способы можно испробовать? Мог ли пигмент из затирки перейти на плитку и впитаться под действием очистителя?
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2021 в 22:02:11
Трите, Шура, трите. :)
Нормальная ситуация, только заходите вы не с той стороны.
Наносить, подождать немного, тереть тёркой, смывать и вытирать насухо. Главное как можно быстрее насухо.
И сильнее ПРО даже не знаю что есть, а так, конечно, работа для идиота. Многие просто водой замывают и не паряться.
yuski
yuski
Калуга
07.02.2021 в 00:02:50
Все-таки Литонет Про каким-то образом частично вымывает пигмент. Убедился в этом пытаясь оттереть очередной участок - цвет затирки после этого стал еще светлее, хотя с момента затирки прошло 3 суток. В других местах, "очищенных" ранее - цвет также стал неоднородный, и это не налет и не последствия применения других средств (в тех местах экспериментов не было) Удалил затирку с наиболее проблемных мест чтобы затереть заново... Затирка на ощупь прочная, ногтем не ковыряется, сначала соскребается почти белая пыль, ниже виден уже более темный слой несколько иной консистенции (более взякий что-ли, образует не пыль, а как бы полоски, как если резать пластмассу). Там где цвет на поверхности темнее, субъективно, затирка прочнее. В общем, пока гадаю что пошло не так - или затирка некачественная попалась, или стали использовать Про слишком рано. В любом случае, вымывание пигмента видится очень странным. И непонятно как его теперь удалить с поверхности.
stad
stad
07.02.2021 в 00:09:50
Все логично. Если средство смывает остатки затирки, то на саму затирку она тоже воздействует. Логика подсказывает, что затирку в швах следует предварительно защитить. Скотч, либо нейтральная смазка. Главное, чтобы смазка эта тоже не портила затирку)
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2021 в 11:33:34
Плюсую stad.
И проблемы с отмывкой от перелива отвердителя в затирку.
yuski
yuski
Калуга
07.02.2021 в 14:16:09
Вероятно, вы правы - небольшой перелив отвердителя возможен, т.к. делили упаковку на 4 части, по массе. Сверил свои пропорции с инструкцией - получается что в пакетике отвердителя немного больше, чем нужно (такая же информация есть на сайте Литокола). Удивление вызывает не факт сложностей отмывки эпоксидной пленки (это как раз ожидаемо), а вымывание пигмента из верхнего слоя затирки без видимых признаков потери прочности эпоксида. То есть при очищении не было эффекта что затирка вытягивается из шва, пенится и т.п. как бывает при замывании водой сразу после нанесения. Пигментация местами была потеряна на значительную глубину (порядка 1мм местами), полностью (цвет стал чуть темнее Ротбанда), и с водой перешла на плитку. Конечно, мы сами допустили ряд небольших ошибок, но полученный эффект очень сложно назвать ожидаемым, особенно с учетом того, что протереть керамогранит с текстурой идеально-насухо довольно сложно. Швы перезатерли уже (расшив на вглубь на 0.5-1мм, думаю, для эпоксида достаточно), что можно попробовать сделать с пятнами? Есть смысл пытаться использовать пароочиститель\паропылесос? (Использовать фирменный очиститель после этой истории как-то нет желания)
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
08.02.2021 в 20:17:24
Силит Бенг, про влиянии на цвет затирки скажу, что был силит синего цвета и прокрасил швы.
yuski
yuski
Калуга
09.02.2021 в 20:20:00
Окончание истории. Я рано сбросил со счетов "средство для чистки плит и духовок" - именно им удалось оттереть пятна с плитки, которые не поддавались другими средствами. В процессе оттирания в некоторых местах снова наблюдался смыв пигмента (без разрушения самого шва) - довольно странно, прошло уже около 2х суток на "отремонтированных" участках и 6 дней на остальных. Кто-нибудь сталкивался с таким, насколько вообще эпоксидная затирка стойка к потере цвета? (судя по буклету Литокола при кратковременном воздействии она не стойка только для 96%-серной кислоты, но потеря цвета к "нестойкости" видимо не относится...)
Gennadiypro
Gennadiypro
02.05.2024 в 14:04:56
yuski, приветствую можно средство назвать для духовок
4
