Dron/9K
Dron/9K
06.02.2021 в 20:32:54
Ничто не предвещало беды, в плановом порядке решил заменить группу безопасности, потому что старая потекла (и клапан, и особенно воздухоотводчик) - купил новую, поставил, включил...
Котёл старует, зажигается горелка, через некоторое время гаснет с сообщением DEF, зажигая красную лампочку на реле. Нажимаю кнопку - сбрасывается, снова стартует, снова гаснет через несколько секунд и снова пишет DEF.
Тут важное замечаение - топлюсь я газом из баллона, и решил что неудачное стечение остоятельств, и замёрз редуктор (такое бывало уже пару раз в холода). Пошёл снимать редуктор - он на удивление сухой, только зря провозился на морозе (тот ещё секас снять его и поставить), вернулся к котлу - вообще не пытается зажечься, сразу рисует факел...
В общем, я весь в смятении, даже не понимаю с чего начать диагностику. В баллоне газа довольно много, заправлял его месяц назад. Правда, что удивило, при разборке редуктора не воняло как обычно :) Почему он перестал пытаться зажечся? Может, таки редуктор? Как его диагностировать правильно?
