07.02.2021 в 23:44:42
quote here Да и есть у меня трещётка на Hex 1/4' от Mr.Logo. Но там бита насквозь не проходит, поэтому длина не влезает.
Со сквозным отверстием не встречал. В самом компактном случае пара миллиметров но прибавляется...
pool
pool
07.02.2021 в 23:52:42
"...типа этого?"
Ну да. Есть и разные покрасимше, но где купить - хз где.
Именно этот был бы вообще здОрово, на других предложениях головка подогнута относительно ручки, может помешать.
08.02.2021 в 00:27:06
Бита должна пройти насквозь головки трещётки.
таких не существует в природе - иначе бита проваливается и не упирается в саморез. А со сквозным отверстием есть, но там есть мини упор и бита не проваливается - добавляет к длине биты 0.5мм примерно. Если биту отрезать болгаркой - то на все можно вписаться в 19-20мм
08.02.2021 в 00:28:21
Есть и разные покрасимше, ... но все они потолще
08.02.2021 в 00:30:56
Такую биту - https://www.mactak.ru/catalog/goods/vstavka_bita_king_tony_183602p/ Укорачиваете до нужной длины,
а именно с такой укороченной битой можно и в 12-155мм залезть
pool
pool
08.02.2021 в 00:43:29
Попалось видео на глаза. Чисто для понимания вариантов использования https://www.youtube.com/watch?v=cuuClUNspWY&feature=emb_logo
pool
pool
08.02.2021 в 00:48:50
"...таких не существует в природе" Это как так? Ты сам же и показал её.
08.02.2021 в 01:08:02
Очень просто - еще РАЗ. Отверстие есть. Внутри отверстия с одной стороны есть маааленький бортик. Бита не проваливаентся насквозь. Биту можно вставить только с одной стороны.
08.02.2021 в 01:10:58
Достаточно толстая. И дорогая. Аналогичных - много.
pool
pool
08.02.2021 в 01:41:47
"...Отверстие есть. Внутри отверстия с одной стороны есть маааленький бортик. Бита не проваливаентся насквозь. Биту можно вставить только с одной стороны."
Ну ладно, ладно... Если уж приспичит, можно слегонца и грани у биты подснять, чтобы она подальше пролезла.
Тема о том - где это хозяйство купить-то? Вот в чём вопрос. Вера циклоп на глаза попалась с ценником под 5000 р. Да беспредел.
08.02.2021 в 01:51:11
Если уж приспичит, можно слегонца и грани у биты подснять, чтобы она подальше пролезла. ... и выиграть аж целых 0.5мм :)
Если отпилить задний кусок биты - другое дело
