fylonzz
fylonzz
08.02.2021 в 04:02:25
вера джокер 10+адаптер на биту/биту запилить,или купить короткие(найти)японцы делают.выше советовали вюрт-набор 2500р..в этом то и дело,надо нарыть решение-однажды,и закрыть вопрос на будущее.
fylonzz
fylonzz
08.02.2021 в 04:14:06
вот такая фигнюшка очень выручает https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/treschotki/king_tony/perehodnik_dlya_treschotochnyh_klyuchej_10_mm_dlya_vstavok_1_4_king_tony_373202h/
strider1978
strider1978
08.02.2021 в 06:32:47
enter image description here
pool
pool
08.02.2021 в 13:29:28
"...вот такая фигнюшка очень выручает"
Её длина 68 мм. Очень много, не годится.
strider1978, только что нашёл в Питере, пообщался. Биты там укороченные до 20 мм, насквозь не лезут. Половинчатое решение. Укоротить биту я могу и под свою имеющуюся трещётку.
pool
pool
08.02.2021 в 13:33:27
BV, спасибо тебе. Не в первый раз выручаешь. Заказал я по второй твоей ссылке - это наборчик от Графита (Польша). Менеджеры по ТТХ плавают. Завтра получу, отпишусь тогда.
fylonzz
fylonzz
08.02.2021 в 14:14:52
pool Её длина 68 мм. Очень много, не годится//с чего вы взяли? только что замерил -15.5мм...
08.02.2021 в 15:54:16
pool Если ничего не влезет, у меня есть тонкая, о которой писал выше - полная толщина 9.3мм, зад биты не доходит до края отверстия 0.7мм. Общая высота с мелкой битой 25мм - 25.7мм. Если сточить биту - можно залезть в 12-15мм. Ни в одной ссылке в этой теме ее нет, и в инете нет, нонейм, покупал давно. Иногда такие задачи решаю мелким книпексом переставным - просто им кручу биту по шагам - очень геморройно и медленно, но усилие можно сделать побольше
08.02.2021 в 15:57:59
Заказал я по второй твоей ссылке - это наборчик от Графита (Польша). У меня есть почти 1в1 Люкстулз из ОБИ. Чуть пимпочка на трещетке отличается
pool
pool
08.02.2021 в 20:42:33
"...Её длина 68 мм. Очень много, не годится" //с чего вы взяли? только что замерил -15.5мм...//
Взял из описания - длина в упаковке 68 мм. Поскольку упаковка - банальный картон, то игнорировал. Если как Вы говорите - то тоже будет кандидатом на приобретение.
pool
pool
08.02.2021 в 20:43:52
"...У меня есть почти 1в1 Люкстулз из ОБИ. Чуть пимпочка на трещетке отличается"
Ну что сказать?... При случае заеду, померяемся пимпочками :-)
