dok™
dok™
07.02.2021 в 22:49:16
Возникла проблема. исходные данные - имеется станция Алиса и ПК, подключил эти источники через разветвитель на два телевизора, то есть на одном есть изображение с ПК и Алисы и на втором.. Использовал разветвители с питанием 5 вольт через блоки питания из комплектов. Все работало прекрасно. Вчера отключил питание в квартире (менял розетку) при включении питания блок питания одного из разветвителей аж разорвало на части (хз из-за чего) все бы ничего, но видео карта на компьютере и один из телеков вышли из строя (видяшка наглухо, тв показывает пару минут и уходит в циклический ребут) В связи с чем возник вопрос, как обезопасить свою технику от таких вот форс-мажоров? Есть ли какие нибудь фмльтра? или что то подобное? то что техника накрылась медным тазом, конечно грустно.. и даже очень, но хотелось бы избежать этого в дальнейшем.
08.02.2021 в 00:53:06
Скорее всего дело в заземлении. В ТВ были подключены коллективные антенны? Розетку меняли к одному из обозначенного оборудования? Надо разбираться... иначе никакие фильтры не помогут. Какие вилки у оборудования, с землей или без? Для коллективной антенны есть изолятор земли.
dok™
dok™
09.02.2021 в 01:07:34
Здравствуйте. в тв используется комнатная антенна. заземления на тв нет, штатная вилка без него. Для разветвители используется штатный блок питания тоже без "земли" на фото разветвитель с блоком питания, рядом взорвавшийся блок питания от второго разветвителя enter image description here
dok™
dok™
09.02.2021 в 01:09:15
ссылка на фото битая.. не знаю почему.. прямая ссылка на я.диск https://disk.yandex.ru/i/vJskEGpyvn-n4w
ser000
ser000
09.02.2021 в 10:34:58
Использовал разветвители с питанием 5 вольт через блоки питания из комплектов. Все работало прекрасно. Вчера отключил питание в квартире (менял розетку) при включении питания блок питания одного из разветвителей аж разорвало на части (хз из-за чего) все бы ничего, но видео карта на компьютере и один из телеков вышли из строя ... как обезопасить свою технику от таких вот форс-мажоров?
Вероятно можно посоветовать:
  1. Не использовать всякого безызвестные устройства (возможно проблема именно в устройстве, а не во всём остальном подключенном дальше).
  2. При объединении нескольких устройств в один узел как минимум ознакомиться с инструкцией на каждое устройство, возможно особое внимание обратить на заземление и выравнивание потенциалов.
  3. Использовать качественные кабели и соединители.
  4. Возможно подключать устройства по беспроводным технологиям.
Если подходить к этому серьёзно, то необходимо проводить входной контроль устройств, выявление их слабых сторон, собирать недостающие защитные устройства, что может выливаться в дорогостоящую подготовку и сами устройства защиты, что может оказаться существенно дороже замены недорогой техники сгоревшей по стечении обстоятельств...
10.02.2021 в 14:58:14
Судя по всему - блок питания - откровенное г-но... Он и унес с собой в могилу все остальное.
