Recolorant
Recolorant
08.02.2021 в 15:12:30
Здравствуйте.
Нужен совет по обустройству перегородок для сан. узла. Есть панелька, где была снесена сантехкабина. На ее месте нужно возвести перегородки. Очень хотелось бы изменить конфигурацию ванной, но для этого в ширину идет борьба за каждый миллиметр. Вводные данные, все чистовые поверхности это керамогранит 6006009мм. Для обустройства нужно возвести 4 стены:
  1. Внешняя (синяя)
  2. Между туалетом и ванной (зеленая)
  3. Под инсталяцию (бордовая)
  4. Между кухней и туалетом/стояком (оранжевая)
Внешняя стена идет между жб плитой и вентиляционным коробом из гипсолита. Приходит со смещением. Какие варианты рассматривались:
  1. Синяя и оранжевая стены из газоблока 75мм, зеленая из газоблока 50мм, а бордовая - каркас КГЛВ или КВЛВ. В данном случае отмечается, что зеленая 50мм мало, да и крепление ненагруженного каркаса к 50мм также не очень. Плюс не понятно, как сделать узлы примыкания дверной коробки к маленькому отрезку стены со стороны вент. короба. Еще внешнюю стену можно и из 100мм газоблока ставить, по глубине проходим, но много ванной никогда не бывает.
  2. Выложить все из пазогребня 80мм. Тот же гипсолит, тогда зеленую перегородку нужно выставить особо точно, чтобы после гидроизоляции на нее сразу вешать керамогранит. Но опять встает вопрос примыкания дверной коробки к вент. каналу. Насколько это надежно, там будет меньше 10 см.
  3. Все перегородки сделать каркас на потолочном профиле и зашить все это ГВЛВ 2*10мм. Сам профиль заполнить XPS и пеной.
Оптимальный для планировки 3й вариант, самые тонкие чистовые перегородки, тогда точно встанет планировка. По 1 и 2 варианту, нужно уже смотреть по месту, какое будет расстояние в ванной.
И еще важный момент, когда возводить перегородки? Сейчас пол голый бетон и планируется полусухая стяжка примерно 40мм. Можно сначала возвести стяжку, потом ставить перегородки, или сначала поставить перегородки, а потом сделать наливайку уже 30мм. Если сначала ставить перегородку, то тут нужно выравнивать основание, чтобы ровно поставить блоки (для каркаса менее принципиально, и его, наверное, лучше ставить на готовый пол.
Прошу направить в правильное русло. Спасибо за советы.
Recolorant
Recolorant
08.02.2021 в 15:13:41
Т.к. в первом сообщении не дает вставить фото, сюда кидаю. enter image description here
Recolorant
Recolorant
08.02.2021 в 15:20:05
enter image description here Форум последнее время считай не работает, извините за дубли.
Recolorant
Recolorant
08.02.2021 в 15:22:41
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.02.2021 в 22:03:34
Делайте все из перегородочных керамзитобетонных блоков толщиной. При должной сноровке поверхности будут пригодны для укладки плитки на гребёнку без доп. операций.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.02.2021 в 22:04:22
Перегородки возводить до стяжки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2021 в 22:49:57
Все перегородки и конструкции для прокладки труб смело можете делать из ГКЛВ или ГВЛВ. Если совсем уж хотите перестраховаться, берите для обшивки Аквапанель.
Мой опыт к Вашим услугам!
Recolorant
Recolorant
09.02.2021 в 15:22:29
quote here Какой толщины 80? Зеленая перегородка 80 это предел. И понятное, что если тяжелый материал, то до стяжки. А почему КБ, а мне ГБ или ГКВЛ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.02.2021 в 17:19:36
С пунктуацией у вас беда. Туалет шириной 800 мм, кстати, вполне достаточно. ГБ 50 мм в мокрой зоне не лучшее решение. Гклв ещё так сяк. Но кбб более устойчивы к влаге, не нуждаются в шумоизоляции. Ну и в ограниченном пространстве легче работать с малоформатным блоком, нежели со здоровыми листами.
sanya1965
sanya1965
16.02.2021 в 18:09:29
Я добавлю к блокам... Их можно резать как требуется под закладку труб воды и канализации.
Recolorant
Recolorant
28.02.2021 в 11:46:13
spaceeggs написал: ГБ 50 мм в мокрой зоне не лучшее решение. Гклв ещё так сяк. Но кбб более устойчивы к влаге, не нуждаются в шумоизоляции.
ГБ 50мм маловато, будет 75мм. КББ может и устойчивы к влаге, но водопоглощение у них близкое к ГБ. Будет полная гидроизоляция, поэтому не сильно актуально. Про шумоизоляцию как стены, все носятся с этой мифической шумоизоляцией, только для чего она не понятно. Оперируют абстрактными величинами. Изучив тему с КББ, особых преимуществ не увидел для такого малого санузла.
ИгорьPurnesh написал: Все перегородки и конструкции для прокладки труб смело можете делать из ГКЛВ или ГВЛВ. Если совсем уж хотите перестраховаться, берите для обшивки Аквапанель.
ИгорьPurnesh, если бы не толщина этой самой перегородки в 90-100мм, то выбор был ЗА, аквапанели дорогие, но есть 6мм, тогда обшивая стандартный каркас можно сделать перегородку 74мм (6+6+50+6+6). Думаю, это не лучшее решение.
sanya1965 написал: Их можно резать как требуется
Про какие блоки идет речь?
Смотрел еще в сторону силикатных перегородочных блоков - размер 498х70х248. Прочные, хорошая геометрия, но плохо режутся. Поэтому смотрю в сторону ГБ, те, которые с прочностью B5.
