Куда ставить стиралку, конечно в ванную. А что делать если ванная маленькая? Конечно совмещать и расширять! Вот и я решил заморочится, благо в нашем доме стены ванной сделаны коробкой из плоского шифера, особо ломать ничего не пришлось. Новые стены сделал по обычной системе, каркас из металического профиля, в середину минвату, брал Изовер и зашил это все гипсокартоном. Брал Гипрок Аква Стронг, потому что с ним легко одному работать, он короче на 55 см чем обычные и достаточно легкие, около 27 кг. Со стороны ванной делал в один слой. а стену смежной с кухней сделал в два слоя, на всякий случай. Потом положил плитку и все готово. Пока успел повесить только зеркало и полочку.
