Алексей9227
Алексей9227
08.02.2021 в 16:03:05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется электрическая плита. Рядом с ней почти в плотную кухонные тумбы. Зазоры 2-3мм. Стенки плиты нагреваются градусов 60-65 при работающей духовке. Плита выдвинута см5 от общей линии фасадов. Рядом стоящие тумбы нагреваются. Фасады тёплые. Вопрос в том, не испортится ли каркас тумбы из лдсп при такой температуре и не пострадают ли фасады. Фасады в плёнке пвх. Посоветовали термонакладки поставить специальные на тумбу для отдельно стоящей плиты. Поставил. Весь жар принимают на себя. Возможен ли обратный эффект. Не будет ли сильнее греться тумба. Т. К зазора с термонакладкой между тумба и и плитой не осталось.
08.02.2021 в 16:12:07
Поставили... так что мешает проверить?
Алексей9227
Алексей9227
08.02.2021 в 16:37:44
Фасады менять не охото как и все остальное. Вот и думаю целесообразно эти планки оставлять или нет потому как они нагреваются ровно так же как и стенка плиты только они получаются впритык к тумбе, а без них хоть зазор есть.
08.02.2021 в 17:37:58
Одному вам известно, что за планки. Можно сделать прокладки из асбестового картона, базальтового полотна и тд . А вообще обычная плита устанавливается с зазорами. Все эти прокладки - костыли
Алексей9227
Алексей9227
08.02.2021 в 18:32:56
Термопланки обычные металлические с термопокрытием, крепятся на двусторонний скотч по краям тумб. Зазоры то конечно понятно. Кухня сделана так что зазоры совсем минимальные. Почти в плотную. Что то прокладывать можно, но плите хана не придёт из за этого?
08.02.2021 в 20:29:42
Ни разу не видел, но судя по написанному, они должны применяться только с воздушным зазором.
нет
