Gainwardik
Gainwardik
Красноярск
09.02.2021 в 01:19:48
Всем привет , живу я в монолитном доме на 3 этажа из 14 , живу уже лет 6 и каждый год в доме холодно , но в эту зиму особенно холодно и решил спросить совета у знающих людей. Ситуация такая во всех коматах холодно , но если включить обогреватель , то в комнате становиться тепло и комфортно я думаю на плохие батареи и думаю их поменять. как я понял сейчас нельзя прикрепить фотографии так что прилагаю ссылки : 1) https://ibb.co/3y78Lf4 краны трубы (левая труба которая не подключена теплее) 2)https://ibb.co/CBC47wp сама батарея 3)https://ibb.co/6sLnnWW вот такой старенький масленный обогреватель включаю на 3 и в комнате становиться очень тепло
Hitgher
Hitgher
09.02.2021 в 08:05:51
Если по стояку подача вода чуть теплая не поможет. Кто то сделал выше или ниже ремонт и рукожопы что меняли батареи убили систему.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.02.2021 в 09:35:56
Стояки горячие? Какой температуры? Приглашали представителей управляющей компании по поводу холода в квартире? Что они сказали? Соседи сверху и снижу что говорят по поводу температуры в их квартирах? Суда по вашему фото всё тепло уходит по байпасу мимо вашей батареи. Это труба на байпасе должна быть уже, а не трубы подходящие к батареи. И ввода у батареи тоже должны быть по диаметру больше. Скорее всего кто-то ранее поменял батареи и поставил вместо трёх/четвертных дюйма (3/4) полудюймовые (1/2) батареи. И уменьшил сечение трубы на входе. Гляньте как сделаны подключения батарей в других квартирах вашего дома. И ищите квартиры в которых не переделывались/заменялись батареи.
ИМХО (IMHO)
Gainwardik
Gainwardik
Красноярск
09.02.2021 в 09:54:08
Здравствуйте земляк , у нас стояки горячие когда температура -35\40 , а когда -20 градусов 50 наверное к сожелаению сейчас померить нечем , но если нужно схожу возьму , система отопления такая во всем доме даже к соседям ходить не надо потому что в подъезде точно такие же. из Ук приходили говорили что окна и стены сделаны плохо и мы вызывали застройщика "Реставрацию" и они даже согласились одну стену переделать , но обанкротились , а по другим комнатам винили плохое отопление в общем гнали друг на друга. у соседей с 8го этажа вообще батареи закрыты потому что жарко , а у соседей со второго и первого холодно так же как и у нас.
ser000
ser000
09.02.2021 в 11:34:53
Возможно этот сосед перекрывает, не только свои батареи, но и весь стояк (забитый байпас и/или закрытый кран на байпасе - крана там вообще не должно быть).
А другие стояки в других комнатах или соседей по этажу с другим стояками? Там всё работает?
Gainwardik
Gainwardik
Красноярск
10.02.2021 в 02:35:17
Во всех 4 комнатах одна и та же ситуация и поговорил с соедом из другого подъезда у них тоже холодно на 4 этаже и тоже краны 3\4 , а трубы широкие
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.02.2021 в 06:06:51
Полностью согласен
10.02.2021 в 12:00:10
Судя по вашему фото всё тепло уходит по байпасу мимо вашей батареи. Это труба на байпасе должна быть уже, а не трубы подходящие к батареи. И ввода у батареи тоже должны быть по диаметру больше.
Полностью согласен
Категорически не согласен. Все что фото - вполне нормально.
а когда -20 градусов 50 наверное к сожелаению сейчас померить нечем , но если нужно схожу возьму 50 при минус 20 - мало. Нужно взять пирометр, и измерить температуру стояков и батареи. Стояк с батареей - в двух местах - у пола и у потолка,
Еще - замерить в подвале на стояке, то что уходит наверх и то что возвращается сверху. (или в квартире на 1м этаже) . Измерить температуру лежаков в подвале. Подающего и обратного. Еще - температуру на вводе в дом от котельной. Приходящую и уходящую.
Еще пробежаться по всем квартирам по стояку. Если схема отличается от вашего фото - лишние краны, заменены трубы и тд - делайте фото
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.02.2021 в 12:00:50
Не должно быть сужения на трубах подходящих к кранам и батареи. Сужения убрать на трубах подходящих к батареи. Поставить краны большего сечения. И поставить батареи со вводами тоже большего сечения. И если не станет теплее, то тогда смотреть уже дальше. Могут быть разные выверты/варианты. Судя по тому, что у вас на верхних этажах тепло, а на нижних холодно, то подача теплоносителя верхняя.
ИМХО (IMHO)
Inter
Inter
10.02.2021 в 13:58:13
сейчас померить нечем , но если нужно схожу возьму Вам надо купить пирометр (1000-1500 р.), без него не справитесь, а больше это никому не нужно. Разбираться надо начинать в 8-ого этажа-откуда это у них такая жара с отключенными батареями? Может тёплый пол сделали от СО, вот все после них и замерзают... С пирометром сумеете локализовать проблему измеряя температуру труб.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.02.2021 в 12:54:57
не встречал подобные радиаторы в розничной или оптовой продаже в московском регионе, но судя по глубине мощность у них не более 110Вт/секция.
Посчитайте на вашу площадь и количество секций есть ли у вас 100Вт/м2? Если нет, тогда замена на лучшее что есть на рынке монолит/супремо даст результат.
Раз при -20 у вас Т-50гр.С, только по приборам, а не по ощущениям, тогда ваша УК экономит свои расходы перед поставщиками ресурсов за счет жильцов, потому как жильцы платят по тарифу, а УК по счетчику. Бадаться с ушлой УК занятие бесполезное, по закону если в помещении выше +18 жильцы идут лесом и с УК взятки гладки. В этом случае спасению мерзнущих дело самих мерзнущих и выход в увеличении количества секций сверх норматива. У меня есть примеры когда ставили по 25 секций вместо 8-10 и заказчик наконец-то ощущал Ташкент и примерял форму одежды №1
