Vlad_VDO
Vlad_VDO
10.02.2021 в 12:36:43
Подскажите как добраться до лампы в светильнике на фото.
Vlad_VDO
Vlad_VDO
10.02.2021 в 12:45:09
https://cloud.mail.ru/public/uf1Z/RMcLUjjHW
pool
pool
10.02.2021 в 13:17:18
Стёклышко должно сниматься. Возможно, что ободок вокруг него съёмный, подпружиненный. Зацепить его типа пилкой для ногтей со стороны стекла и вниз попробовать надавить.
Vlad_VDO
Vlad_VDO
10.02.2021 в 13:48:17
Не совсем понял. С какой стороны тянуть лучше? Где синяя стрелка или красная? Фото - https://cloud.mail.ru/public/d6ia/Q6VtvMuFD
pool
pool
10.02.2021 в 14:02:38
"... со стороны стекла..." Если стекло не поджато, то пробуйте со стороны красной стрелки. Может так получиться, что стеклышко вообще поднимется поперёк своего места и откроет доступ к лампе. Со стороны синей стрелки тоже пробуйте.
Каждый светильник, как головоломка, может нести свою загадку. Разгадывайте.
10.02.2021 в 16:48:17
Vlad_VDO Во-первых постарайтесь сначала снять весь светильник целиком, и отсоединить провода - так на потолке вряд-ли у вас получится. Потяните его слегка вниз за корпус и дальше будет видно что делать.
Далее Если там ЛЕД лампа.... 2 варианта:
  1. заклепано и далее геморой колхоз с высверливанием (+см ниже), или менять светильник
  2. или там есть винты и можно долезть до лампы, которая может оказаться маленьким лед модулем который не так просто найти
Если же там галогенка 20вт, то в место указанное синей стрелкой или очень тонкой отверткой или лезвием ножа потихоньку выколупывать рамку вместе со стеклом, поочередно в разных местах по кругу. Это весьма геморройное занятие, и рамка выколупывается не просто, особенно для первого раза.
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2021 в 11:25:59
Эти лампы - полное г...
