Планктон офисный
Планктон офисный
12.02.2021 в 01:08:27
Доброе время суток, по случаю приобрел ламели махагони, сделал ящички из них, и пытался покрасить яхтенным лаком. Epic fail полный, ушел лак в поры, поверхность вся рябая. Как добиться восхитительной гладкости совкового шифоньера?
Микитович
Микитович
12.02.2021 в 01:29:58
Планктон офисный Ну-у, ежели материал пористый то как правило первоначально его проходят порозаполнителями соответствующего оттенка, потом тонким слоем разбавленного лака и только опосля основными слоями. Но это так сказать старинная методика, хоть мировая хоть совковая.
Видать впервые и сразу на отлично хоцица?
Под лаком дерево меняет оттенок на МОКРЕЕ, потом лак полимеризуется и немного светлеет. Ежели поверхность плохо отшлифована (отциклевана) то есть остаток ворсы, особенно возле пор, вот они намокая и дают пятна.
Снимайте лак растворителем ( на банке тип указан), просушка, остаток лак свяжет ворс и шлифовка (но только вдоль волокон). И только потом можно пробовать яхтенный.
Хотя я предпочитаю сначала разбавленным бесцветным нитролаком слегка пройти, потом дошлифовать и только потом наносить финишный.
Планктон офисный
Планктон офисный
12.02.2021 в 10:10:18
Ну, я как бы начинающий, но не настолько. :) Крайние кружки шлифовалки были зернистостью 400, перед покраской прошелся пару раз лаком Зебра профи с баллона. Все равно ушло в поры. Махагони не имеет ворсы в понимании классических пород типа сосны-ясеня. Даже стружка на рейсмусе необычно выглядит,- как хлопья.
strider1978
strider1978
12.02.2021 в 13:33:48
Шлифовать и лакировать, снова шлифовать и лакировать. Повторять до просветления.
Под видом махагони можно купить много чего, и с ворсом и с порами в том числе.
Планктон офисный
Планктон офисный
12.02.2021 в 13:41:08
Красил вот этим enter image description here Вот результат enter image description here
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2021 в 15:51:38
"профи" любят фото баночек выкладывать в надежде на .... совет :) вот это и вот это , мол как же так везде на баночках написано "профи эддишен" "люксори результ" а на деле все так печально :) забыли главный компонент запомните - не скрипка делает страдивари, но страдивари скрипку мой вам совет - покройте ваш "махагон" маслом ( специальным, не подсолнечным) и все. чтобы работать лаком по впитывающей неровной поверхности и хотеть глянец ... это через чур даже для настоящих профи
Планктон офисный
Планктон офисный
13.02.2021 в 00:23:49
За барабаны страдивари я вкурсе. Я на самом деле данишем пробовал, результат не вдохновил. Льняное меня уже не вдохновляет, думаю на следующих двух попробовать накрыть поверхностью эпоксидкой. Пористость сумасшедшая, должно пропитать верхний слой, потом шлифану и будет агонь. Зебра профи хороша. Распылитель интересной конструкции, пятно не кркгом а полосой. Минус только в том, уж слишком тонкий слой дает, на трктьем слое видны еще барашки от 320 круга.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2021 в 00:42:05
накройте эпоксидкой ага она правда от солнца ( уф) желтеет видимо это часть вашего замысла :) есть еще полиэфирка - не сдавайтесь :)
Микитович
Микитович
13.02.2021 в 01:21:52
Э-э-э дарагой, пльохо не делай, вава будэт. Эпоксидка дает кислую реакцию, например голый дуб от нее чернеет. Правэрять нада аднака. Потом ЭДП пльохо соединится с ЯХТ-ляком. Мить енти или не мить ето как сама решишь.
Я бы смыл сначала калошей, потом еще раз 646-м или ацетоном, грунтанул бесцветным нитро, и вот патом чем хошь. Вот за это ручаюсь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2021 в 01:46:23
я не пойму - он красит или прозрачный нужен ? грунтом его глифталевым ГФ 18 ! и акрилом в колер ! нна :)
