AlexVic
AlexVic
Казань
22.12.2005 в 12:40:03
Под верхний трек на этапе создания потолка нужно было положить профиль и к нему крепить саморезами. Если у вас потолок пустой то закрепить его будет проблемно. По крайней мере вероятность того, что по потолку трещины пойдут многократно возрастет. Дверь конечно вернего трека едва касается, но боковые нагрузки на него по любому имеют место и все зависит от того, какое усилие передать рукой на дверь.
На раумплюсе тоже циклится не нужно, наш профиль не хуже и стоит дешевле(уж как минимум раза в полтора). Я из татпрофа собрал, в принципе копия раумплюса. Главное взять алюминиевый профиль если высота приличная. Зазоры все тоже ерунда, ну оставьте между потолком и верхней планкой 1 мм и спите спокойно. Кстати если будут проблемы с поиском 24 мм дсп можно два листа 16 мм саморезами скрутить. Торец естественно потом просто оклеивается кромкой. Самому делать конечно по любому гораздо дешевле. Я сделал из алюминиевого профиля раздвижную перегородку 240х240(дсп+стекло кризет) из двух дверей, двери темнушки 220х140 (дсп+зеркало), полностью оборудовал темнушку под прихожку(полки, вешалки, корзины), сделал в прихожку шкафчик под обувь и мелочь 120х110х30 (фасад - кризет в алюминевом профиле, типа кухонных фасадов) и все это мне встало менее чем в 20 тыс руб. На заказ встало бы раза в 3 дороже. И самое главное ничего сложного, ну разве что составные двери собирать не очень весело, тут без киянки никак, но это все мелочи. Так что городить огород стоит!
22.12.2005 в 15:09:01
2Junior,
Сейчас меняем корзины, которые были сделаны изначально, на полки...
Zhadina
Zhadina
22.12.2005 в 15:58:13
CopraFive написал : 2Zhadina,
Про раздвижные двери речь пока не идет. Имелся ввиду зазор или его отсутствие между боковыми стенками и потолком. То ли его оставлять то ли нет, хотя отрезать такую деталь (около 265 см) точно в размер мне представляется проблематичным.
Мне кажется, что если есть возможность боковые стенки вообще интереснне делать не из дсп....
ГКЛ, ПГП, стеклоблоки, бамбук, ротанг, кирпич, декоративный камень... куча же вариантов...
Junior
Junior
22.12.2005 в 18:37:56
BV написал : 2Junior,
Оба-на, а чего это?
22.12.2005 в 19:08:11
2Junior,
Корзины три, сделаны вверх от уровня где то 76см, нижняя высотой 17см еще нормально, а чтобы залезть в верхние (выс 34 ) - их надо вынимать.
То есть корзины можно ставить, чтобы верхний край был не выше уровня пояса.
Кроме того они немного на конус и неглубокие по глубине шкафа (45 вместо 53), и место используется неэффективно...
В данном случае полки лучше...
PS Корзины уже поменяли ...
sharapova
sharapova
Ростов
27.12.2005 в 17:19:53
мамик_25 написал : sharapova Дюбель-гвоздями:)
Вы меня неправильно поняли :( дюбель-гвоздями ччто прибивали? уголки? ведь не лдсп в торец...
мамик_25
мамик_25
27.12.2005 в 18:27:42
sharapova написал : Вы меня неправильно поняли :( дюбель-гвоздями ччто прибивали? уголки? ведь не лдсп в торец...
Именно ЛДСП :) Лист 600х2470 крепился к бетонной стене вплотную в 8 местах. Шляпки дюбель-гвоздей выглядят пристойно.
Николай_С
Николай_С
Одесса
10.01.2006 в 15:16:33
мамик_25 написал : Именно ЛДСП :) Лист 600х2470 крепился к бетонной стене вплотную в 8 местах. Шляпки дюбель-гвоздей выглядят пристойно.
В моем случае примерно такой же лист я крепил стальными уголками по 2 шурупа в ЛДСП и один дюбель+шуруп (8*50) в бетонную стену. Шурупы выбирал такие, чтобы не прорезали лист насквозь :). Уголков таких 3 шт к стене и по одному к полу и потолку. отдельно стоящий лист пошатывался довольно прилично, но когда к нему прикрутил пару полок - встал как литой.
Николай_С
Николай_С
Одесса
10.01.2006 в 15:22:45
мамик_25 написал : Средняя часть собрана вне шкафа.http://foto.radikal.ru/0512/e98cff072976.jpg Все полки закреплены жёстко конфирматами. Потом эту "этажерку" поставили на место, на неё большую полку.
Как показала практика, эта самая "большая полка" менее удобна, чем та же полка, разделенная по ширине на несколько узких. Но это в том случае, если на ней лежат носимые вещи - все эти бутерброды так и норовят завалиться. Конечно, если туда складывать коробки и кастюли - вопросов нет.
DMack
DMack
11.01.2006 в 15:06:45
Николай_С написал : Как показала практика, эта самая "большая полка" менее удобна, чем та же полка, разделенная по ширине на несколько узких. Но это в том случае, если на ней лежат носимые вещи - все эти бутерброды так и норовят завалиться. Конечно, если туда складывать коробки и кастюли - вопросов нет.
Именно так. А еще отлично ставятся тарелки. То есть надо заранее подумать (7*7 раз), что будешь туда напихивать.
17.01.2006 в 13:08:18
Привествую всех.
Вопрос по теме самостоятельной сборке шкафа купе, но несколько в ином ключе от того, что обсуждалось ранее.
Итак имеется насущная необходимость соорудить шкаф купе - 390*300*70 см. (фактическая глубина ессно не 70 а 60, десятка на двери). Как вы сами прекрасно понимаете заказывать такой шкаф где-то влетит в такую копеечку, что мало не покажется.
ДСП - в принципе не рассматриваю как материал, т.к. шкаф будет стоять в спальне и формальдегидом, даже по ЕВРО нормам дышать ну никак не хочется. Думаю основу делать из мебельного щита. При выборе материала щита рассматривал сосну, ель, березу и лиственницу. Сосна и ель - мягкие, ведет, лиственнциа дороговата, и к тому же фирмы торгующие щитом из лиственницы не нарезают его в размер, остается береза.
Шкаф будет состоять из двух крупных секций - нижней (2 м) и верхней (1 м соответственно). Внизу раздвижные двери, вверху распашные.
Вопрос соответственно, возможно ли использование березы в моем варианте и какие есть минусы у березы. Насчет дверей. Двери также буду делать сам. Два варианта - или из дуба (заказ на фирме всех заготовок точно по размерам, сборка самостоятельно, наполнитель - матовое оргстекло) или из аллюминиевого профиля.
