galkin24
galkin24
Арзамас
14.02.2021 в 20:56:31
Этот стартер надеюсь не имеет гальванической связи с корпусом снегоуборщика? Иначе варианты включения в сеть без трансформатора могут закончиться печально. Идея с ТЭНом на первый взгляд заманчива. ТЭН будет своего рода дополнительным сопротивлением. ТЭНы изготавливаются из нихрома ( наверное), а нихром имеет весьма маленький температурный коэффициент сопротивления. В результате ТЭН в горячем состоянии у увеличит свое сопротивление относительно холодного состояния всего процентов на 10 ( и на 20% для сплава ХН20ЮС). То есть когда ТЭН нагреется, то его сопротивление слегка возрастет , напряжение тоже , а значит на стартере напряжение слегка понизится. Ну десятью процентами можно пренебречь... это не много. Если в сети 220 вольт, на стартере должно быть 120 Вольт, то на ТЭНе должно погаситься 100 вольт. Дальше нужно знать значение силы тока через стартер. А тут не понятно. Лучше бы подключить к трансформатору на 120 вольт и измерить. Надпись "120V 60 Hz 11 Amp Output Wattage 500 W." как понимать? ток 11 ампер? 500 Вт - это мощность на валу? не потребляемая же? Если так, то сопротивление ТЭНа должно быть 100/11=9 Ом. А это мало. Это для 220 вольт будет 5,4 кВт.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24
galkin24
Арзамас
14.02.2021 в 21:16:37
Ну это если про 11А чистая правда. А так начать с 2 кВт с контролем напряжения на выводах стартера, и добавлять ТЭНы
14.02.2021 в 21:38:01
galkin24
Греться? :)
См фото автора - стартер должен работать не более 8 сек, перерыв - 10 минут. Кроме того, ТЭН на 220 принципиально не нагреется. А ТЭН на 110 - замучаешься искать.
Попробовать подсоединить через 4 лампы по 100вт параллельно, не потянет - добавить еще одну, и тд... (или галогенки-трубки от прожекторов по 150-200вт) Это самое простое и доступное...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2021 в 22:07:09
Самое простое и доступное - потихоньку вбивать в землю арматурину и периодически замерять разность потенциалов с приходящей фазой ..Но ..Я этого не говорил.. В сварочнике 70в холостого хода и 200А тока. Хватит за глаза.. В дросселе на выходе примерно 127в. От обычного дросселя дневного света у меня моторчик на 127в (от телеграфного аппарата) с 84г гравёр крутит. Но там мощность маленькая.
14.02.2021 в 22:26:41
В мерзлый грунт на метр с лишним - достойное занятие :D
А стартер - на 120... будет очень уныло
galkin24
galkin24
Арзамас
14.02.2021 в 22:37:20
Я то ТЭНы на 110 вольт не говорил. 5,4 кВт привел для 220 вольт. Можно хоть на 380 брать, но у них сопротивление выше, значит по мощности нужно будет набирать ещё больше: на 16 кВт. Мощность при неизменном сопротивлении пропорциональна квадрату напряжения. По поводу греться: за 8 секунд ТЭН не нагреется, но это не значит, что не нагреется нихром внутри ТЭНа. Сопротивление зависит от температуры нихрома , но как выяснилось зависит незначительно.
Про 4 лампы: 4х100 = 800 Вт, при работе от 220 вольт эти лампы потребляют ток около 3,6 А, при этом их сопротивление будет 220/3.6=60 Ом. При 11 А эквивалентное сопротивление двигателя будет ок 11 Ом, в итоге на лампах будет 180 вольт, оставшиеся 30 вольт будут на стартере. С учетом того, что стартер при этих условиях вращаться не будет, то напряжение на нем будет ещё ниже.
Про сварочник актуально если он есть, и если он трансформаторный переменного тока, не инвертор. С дросселем не прокатит, это катушка с активным и реактивным сопротивлениями. Нагрузка не соизмерима с моторчиком от телеграфного аппарата. Можно посчитать, если известна индуктивность дросселя.
14.02.2021 в 23:03:46
На стартере 500вт. Но 11А х 120В = 1320вт Короче пробовать надо. Сопротивление ламп, как и ТЭНа в холодном состоянии меньше. Тепловая инерция сильно меньше. С количеством - да, дал маху, тк 100вт - при 220...
Вместо ТЭНов удобно вот эти https://spb.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/lampy/galogennye/r7s/ недорого, и можно подобрать: есть 100, 200, 300, 500, 1000, 1500....
5.4 - 6 квт можно собрать из 4х ламп за примерно 600руб, ну еще плюс держатели. Думаю будет намного дешевле ТЭНа Еще вариант - намотать резистор около 10ом из нихрома, стальной или нерж проволоки на куске стальной трубы обернутой слюдой - за 8 сек не сгорит...
Нихром да любую спираль для плитки - и в несколько ниток в параллель
14.02.2021 в 23:09:48
Насчет автотрансформатора - может удастся найти старый советский enter image description here
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2021 в 23:43:05
...или дрель с длинным сверлом...
galkin24
galkin24
Арзамас
14.02.2021 в 23:58:55
Как я понял 1320 Вт - потребляемая электрическая мощность, 500 Вт - механическая на валу. Плясать надо от электрической. Автотрансформатор - у него часть первичной обмотки является как бы вторичной. То, что на фото вряд ли рассчитано на 11 Ампер. Идея с заземлением - не нравиться, с одной стороны опасно, с другой стороны сопротивление грунта будет меняться в зависимости от промерзания.
galkin24
galkin24
Арзамас
15.02.2021 в 00:04:46
Мои рассуждения исходя из того, что ТЭНы есть в наличии или есть где взять совсем дешево. Если их надо покупать... то покупайте лучше стартер на 12 вольт.
