15.02.2021 в 00:15:33
Вряд-ли напишут механическую, скорее электрическая макс (пусковые токи) и номинал. Пробовать надо начиная с меньшего, с контролем напряжения на стартере. Второй автотранс на картинке, 630 вт https://38.img.avito.st/image/1/8x06g7ayX_QMKp3xUMicf8YgX_KaIl0 https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/avtotransformator_220-127_volt_2071734048
Есть и на 1 кВт https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/avtotransformator_apb-1000_220127_sssr_2084988764
вот регулируемые 2кВт https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/avtotransformator-250-10_1797493864 https://market.yandex.ru/product--avtotransformator-resanta-latr-tdgc2-2k/667667012/spec?lr=213&track=char&cpa=0
15.02.2021 в 00:19:02
"вот регулируемые 2кВт"
Точнее, на 9А... Поскольку при разном выходном напряжении, мощность будет разная.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.02.2021 в 00:25:07
Великий смысл городить лампочки и тены? Накидка и строительный фен легко решают проблемы запуска от АКБ (если он есть). Много разных способов прогреть мотор для пуска не за дорого. Большей проблемой видится очистка от снега уборщика после работы.
15.02.2021 в 00:30:37
Jesha, есть смысл повнимательнее прочитать первое сообщение темы.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.02.2021 в 01:46:22
Смысл почитать есть, есть ли смысл делать? Бывает упираешься в проблему, а решение лежит рядом, только о нём не думаешь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.02.2021 в 06:33:15
Я думаю что у ТС не найдется столько стартеров чтобы проверить все эти чудные способы запуска.
Пусковой ток 11 ампер, как только двигатель начнёт заводится ток упадет в несколько раз. Любой ограничитель тока рассчитанный на пусковой ток стартера спалит его как только двигатель запустится Если ограничитель рассчитать на рабочий ток стартера то он просто не сумеет завести двигатель.
С автотрансформатором меньше 1 киловатта будет тоже самое
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.02.2021 в 10:05:33
Околометровая втулка из полипропиленовой водопроводной трубы внутри гаража вблизи удобной розетки с приходящей фазой напрочь снимет девиацию сопротивления грунта в зависимости от глубины промерзания...А отдельная розетка на 120в и изоляция шинки и места её коммутации сведёт на нет всю опасность сия мероприятия.
15.02.2021 в 12:04:29
но не снимет зависимость от изменения влажности
15.02.2021 в 12:07:32
В общем верное замечание, если стартер не начнет крутится на меньшем напряжении.
Как вариант - поставить реле, отключающее стартер по превышению напряжения.
Ну и да - похоже мощный автотрансформатор с вольтметром - лучший вариант
Па
Па
Серпухов
15.02.2021 в 12:15:35
Меня больше интересует, как вы будете менять частоту с 60 до 50 гц.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 12:47:28
наоборот с 50 до 60 гц
