Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.02.2021 в 13:05:09
От частоты зависит только скорость вращения стартера. Ну будет чуток ниже. Не принципиально. Любопытно другое...Каким образом в течение зимы меняется влажность грунта под границей промерзания?
15.02.2021 в 13:18:06
Ну во первых - тем же самым постепенным промерзанием - уменьшается. Ну и бытовые факторы тоже никто не отменял - например, септик недалеко и количество стоков может меняться.
Да и весна - тоже считай - часть зимы. Коррозия тоже влияет.
Короче, не реально гарантировать стабильность сопротивления. Да и чтобы принять 11А в грунт - надо достаточно глубоко забить штырь, возможно и не один - сильно зависит от грунта, и его насыщения водой. Можно конечно заморочиться с "солевым" заземлением, но ИМХО это перебор для подключения стартера :)
galkin24
galkin24
Арзамас
15.02.2021 в 15:04:56
Товарищ Атос верно подметил, что с уменьшением нагрузки сила тока в цепи уменьшится, и как следствие напряжение на стартере возрастет. В наихудшем случае стартер окажется под напряжением 220 вольт. Это вдвое больше номинального. Это плохо. Теперь по поводу "сгорит" или "не сгорит". Может оказаться так, что и не сгорит. Если стартер просто включить в сеть 220 вольт, то сила тока возрастет вдвое, количество выделяющегося тепла в увеличиться в 4 раза - это может привести к повреждению изоляции обмоток, кз и т.д. и скорее всего к этому и приведет. В случае добавочного резистора из рамок 11 ампер мы не выйдем. Чем больше ток в стартере тем больше падение напряжения на резисторе. Главное чтобы изоляция обмоток выдержала. Такой простой прибор как электродвигатель "сгорит" от повышенного тока, но не от повышенного напряжения, которое не может увеличить силу тока.
А "шморгалка" есть? Если есть, то зачем огород городить?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24
galkin24
Арзамас
15.02.2021 в 15:15:41
А конденсатор на 200-300 мкф не нравится?
15.02.2021 в 15:27:34
Если попасть на макс полуволны, то при заряде кондера на индуктивном стартере будет импульс напряжения 230 х 1.41. Какая там изоляция обмоток - вопрос открытый. Да и техника уличная, может и конденсат быть - может его заводят в гараже, где менялась температура после морозной ночи.
александр..
александр..
Минск
15.02.2021 в 15:37:51
Просто включить последовательно диод ампер на десять,отрежет половину волны и будет работать.Совершенно точно,без брехни и словоблудия.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.02.2021 в 17:09:07
Лампа-да. Мотор-под вопросом.
15.02.2021 в 17:28:18
Диод ... также может положить изоляцию обмоток. Эксперимент может стоить денег
mastera
mastera
15.02.2021 в 17:30:32
АЛЕКС - ДР А ДМИНИСТРАТОР когда фотки вставлять и отвечать нормально будет можно?
15.02.2021 в 18:14:50
"АЛЕКС - ДР А ДМИНИСТРАТОР когда фотки вставлять и отвечать нормально будет можно?"
Все вопросы, пожалуйста сюда - Info@mastergrad.com
mastera
mastera
15.02.2021 в 18:33:49
И как туда попасть?
