alex50
alex50
14.02.2021 в 20:02:06
тестируй лампочкой ватт на 25 все провода, сразу всё поймёшь!...
pool
pool
Ограничен
14.02.2021 в 20:06:10
Видно, что Вы сами запутались в фазах и нулях. Тестирование подключения люстры - многошаговое мероприятие. В котором Вы, увы, не разбираетесь. Ваша терминология типа "фонит", только запутывает в-общем-то, простой вопрос.
14.02.2021 в 20:29:59
Просто выключатель стоит на нуле, а не на фазе. К люстре подходит фазный провод. Разветвляется на 2 лампы. После ламп 2 провода идут к выключателю. Еще к выключателю подходит ноль. Все. enter image description here поменяйте на картинке N и L - будет ваш случай
bender737
bender737
Якутск
14.02.2021 в 21:15:58
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
bender737
bender737
Якутск
14.02.2021 в 21:18:02
BV, спасибо. Действительно так. Только в моем случае, это надо делать в щитке, как сказал электрик. Туда я сам точно не полезу. Такая же ситуация в другой комнате, которые на одном автомате. Поменять нуль и фазу на щитке должны решить проблему. Спасибо
14.02.2021 в 21:29:20
bender737
У вас до этого люстра работала без замены фазы и нуля в щитке?
.... и дальше будет работать, если новую подключите.
PS По старым правилам выключатель ставили в нуле, но новым - в фазе. Люстра работает в любом варианте. А лампочки менять - лучше отключать автомат.
bender737
bender737
Якутск
14.02.2021 в 21:53:14
Да, работала. Только смущает постоянная фаза в люстре. По поводу отключения автомата во время смены лампочек- тоже решение)))
14.02.2021 в 22:05:21
Смущает, а раньше не смущало? - потом вызовите электрика и поменяйте. Только вот бывает так, что в разных комнатах - по разному подключено.
pool
pool
Ограничен
14.02.2021 в 23:30:54
"...Только вот бывает так, что в разных комнатах - по разному подключено."
При небрежном подключении, скорее всего так и есть.
Поэтому просто "поменять вазу в щитке" - не вариант. В этом месте поправите, в других - навредите.
bender737
bender737
Якутск
15.02.2021 в 12:04:27
pool, конкретно две комнаты на одном автомате, и обе в выключенном состоянии с фазой. Конкретно с люстрами сразу 2 проблемы решится) других проблем я не вижу
15.02.2021 в 13:42:10
Ванная, туалет, коридор, кухня? Проверьте перед переполюсовкой.... Кроме того убедитесь, что никто не сделал в розетках "заземление" соединив ноль с землей.
