Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2021 в 19:01:48
Менял
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2021 в 19:14:24
Менял аммортизаторы в своей стиралке, 10 лет, ежедневные стирки - подустали. Снял один, снял замеры, купил аналоги. При разборе старого обнаружил, что у него есть свободный ход без нагрузки около 1 см - шток двухсоставной. В новом свободного хода нет, шток из 1 детали. По характеристикам на сайтах таких нюансов не понять. Продажники сами не в теме о своей продукции.
Вобщем, бак болтать перестало на разгоне, но на отжиме чуть больше вибрации на корпус. Баночки на крышке стали подпрыгивать. Родные со свободным ходом мелкую вибрацию не передавали.
Как найти правильные аммортизаторы? За комплект "родных" (ну так написано на сайте) 7-8 тысяч жалко. Разве только ремкомплект из прокладок и смазки сварганить.
Извините, форум глючит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2021 в 19:18:59
Как найти правильные аммортизаторы? думаете кто либо кроме вас даст вам ответ на ваш вопрос ? баночки подпрыгивают :) вы однако наблюдательны но нецелевым образом :) там обычные фрикционы, кустарно воспроизвести конструкцию не составит труда дело только в расчетах , всего лишь :)
14.02.2021 в 20:55:39
Спрашивать, как найти правильные, и даже не озвучить модель стиралки...
Удивительно, если они работали без стука. Или вы не так описали конструкцию
Есть вязкая смазка для амортизаторов - можно вылечить старые
