Т-34
Т-34
14.02.2021 в 20:45:29
Купил 2 штуки диммеры для регулирования нихромовой спирали накаливания. не пойму - на входе подаю из розетки 220 вольт, на выходе 200 вольт - и это на максимуме крутилки, на холостом ходу! Причем оба одинаково. На минимуме крутилки напряжение 183 вольта.
Это что, вся регулировка? я чего-то делаю неправильно, или так и надо, или диммеры в помойку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2021 в 20:49:46
это даже интересно понять ... а как вы себе представляли работу диммера ?
14.02.2021 в 21:02:31
Такие диммеры. И да, диммеры "в разрыв" в большей или меньшей мере страдают ограничением макс напряжения. Вы же не потрудились обозначить модель....
Если Ваш вольтметр не TRMS - то в реальности может быть меньше. А так-то многовато на минимуме.
Лампочку накаливания подключать пробовали? Как регулирует?
Т-34
Т-34
14.02.2021 в 21:39:57
Обычный мультиметр.
юра Т
юра Т
14.02.2021 в 22:22:20
Т-34 многие диммеры не могут работать на холостом ходу без определённой нагрузки, и измерять напряжение надо приборами понимающими искаженную синусоиду, обычные мультики будут врать, косвенно можно определить по свечению нити накаливания обычной лампочки
Т-34
Т-34
15.02.2021 в 01:10:02
Мне нужно короткий отрезок нихромовой проволоки раскалять добела, короткими включениями- плавно нагрел, плавно убрал. Плевать на форму синусоиды. Как посчитать длину проволоки, с которой не будет к.з., а будет плавный разогрев до белого каления без перегорания нихрома?
юра Т
юра Т
15.02.2021 в 01:49:15
короткий участок разогревается с помощью довольно низкого напряжения, то есть нужен трансформатор на 3-48 Вольт, Вам проще всего посчитать экспериментально, замерить сопротивление проволоки, и начиная с небольшого напряжения замерять токи, считать мощность трансформатора (блока питания) итд
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.02.2021 в 05:49:22
Диммеры не регулируют напряжение, они регулируют мощность.
pool
pool
15.02.2021 в 09:12:20
Мощность это производная силы тока и напряжения. С таким же успехом можно сказать, что диммеры регулируют яркость источника света, освещённость помещения.
Aтос
Aтос
15.02.2021 в 09:26:49
Именно так, отсечка производится по форме напряжения на датчике тока.
Поэтому ТС и не заметил никакой регулировки так как тока нагрузки не было А насчёт диммеров которые регулируют яркость или освещенность это ваша фантазия
15.02.2021 в 11:45:13
Отродясь там не было никаких датчиков тока. Тупо регулируется задержка открытия симистора с начала полуволны синуса. В простейшем случае - регулируемой RC цепочкой. Напряжение для работы управляющей части берется с низкоомного последовательно включенного резистора. Только это ни разу не датчик тока. Если диммер для ЛЕД - ламп - там уже сложнее...
