15.02.2021 в 19:18:25
Ждите чуда.... скоро Ваш диммер сам по себе заработает :) PS Какой смысл создавать тему, если Вы не желаете ничего воспринимать?
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2021 в 20:22:11
"... Это прелестно. Трансформатор вместо тиристорного диммера - это надо поискать! Еще реостат с ползуном присоветуете. ..." Т-34, не, реостат не буду советовать, т.к. нужный вы все равно не найдете и чувствую, что вам двух диммеров "маловато будет" (С) ))) прикупите еще несколько, вдруг в хозяйстве пригодятся
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.02.2021 в 20:31:21
Если изменение этого напряжения влияет на угол открывания симистора...
Для того чтобы возникло напряжение для открывания симистора нужен ток Нету тока в нагрузке нету напряжения для открывания семистора.
А вот схема регулятора напряжения на динисторе. Здесь угол отсечки не зависит от тока нагрузки
enter image description here
Т-34
Т-34
15.02.2021 в 20:53:47
Трансформатор какой в вашей схеме?
15.02.2021 в 21:16:18
во-первых, на СИМИСТОРЕ.
во-вторых, лучше это назвать регулятором мощности.
Ну и естественно - схема "не в разрыв" - меньше начальный угол открывания, но он все равно есть
В схемах выше - также не зависит от тока нагрузки, просто работает при НАЛИЧИИ нагрузки. Вы продолжаете путать теплое и мягкое
Aтос
Aтос
15.02.2021 в 22:00:13
извиняюсь, конечно симисторе
в этом устройстве функция регулирования зависит только от напряжения и никак не зависит от тока нагрузки в отличии от тех схем что были выше
Уточню: они работают при наличии ТОКА через нагрузку. если ток не достаточный, то диммер работать не будет у диммера есть ограничение на минимальную мощьность
Aтос
Aтос
15.02.2021 в 22:01:15
извиняюсь за опечетку в слове мощность, редактор не работает
15.02.2021 в 22:11:00
если ток не достаточный, то диммер работать не будет у диммера есть ограничение на минимальную мощность/
Все верно, только в свете этой темы.... короткий кусок нихрома, скорее спалит дохлый симистор диммера, чем не хватит тока :)
юра Т
юра Т
15.02.2021 в 23:01:21
Господа садисты, Вы когда древние схемы приводите, на древних элементах и линейном управлении древними же тиристорами, Вы сами то пользовались ими? там чуть напряжение в сети поменялось, или тиристор прогрелся и всё поплыло
16.02.2021 в 00:14:37
юра Т Все равно автор ничего из этого делать не будет :) (пользовались - особенно на минимуме свечения заметно как все плавает от любого чиха)
Микитович
Микитович
16.02.2021 в 00:44:24
Нагреватель вряд ли будет потреблять более чем 50-100 Вт, и напряжение ему нужно 5-15 вольт а есть ток до 10-15 А. Димер скорее вылетит при таких нагрузках Для такого типа гаджета есть давно проверенный вариант. Димер и на выходе электронный трансформатор на 150 - 200 Вт. Подобно как в импульсном паяльнике, а то можно и сам паяльник приспособить.
А вот на холостом ходу измерять выходное напряжение диммера - ну будет на несколько вольтей меньше чем на входе, и о чем это говорит? Только о том что так и должно быть, и что измерения некорректны.
