15.02.2021 в 11:47:01
Простой более менее приличный диммер отгрызает при макс мощности от синуса 3-5 вольт (эфф) и учитывая нестабильность в сети это практически незаметно
15.02.2021 в 11:50:37
PS .... в самых простых схемах и последовательного резистора нет. enter image description here
15.02.2021 в 11:54:37
Такая схема отжирает меньше - задержку можно сделать меньше enter image description here
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.02.2021 в 12:19:37
Отродясь там не было никаких датчиков тока.
Да ну, а по вашему откуда образуется падение напряжения на резисторах в ваших схемах? или уже закон Ома отменили?
15.02.2021 в 12:34:32
Это ни разу не датчик тока - не путайте теплое с мягким, отрегулируйте простейший диммер на 50% - и меняйте нагрузку - увидите что Uэфф практически не зависит от нагрузки.
И да, см схемы выше - где там датчики? - ткните пальцем :)
Aтос
Aтос
15.02.2021 в 12:35:18
Напряжение на резисторе включенном последовательно с нагрузкой возникнет только при протекании тока в цепи. Падение напряжения на таком резисторе прямо пропорционально току проходящему через нагрузку.
15.02.2021 в 12:42:40
Да, и что? Если изменение этого напряжения влияет на угол открывания симистора - был бы датчиком. В данном случае если и делают резистор, в более сложных схемах - то делают ровно наоборот - чтобы это напряжение не влияло на выставленное значение угла открытия (яркости). Если было бы наоборот, то был бы не диммер, а нечто другое - например стабилизатор тока.
Подумайте, перед тем как писать ответ :)
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2021 в 12:46:36
"... Купил 2 штуки диммеры для регулирования нихромовой спирали накаливания. не пойму - на входе подаю из розетки 220 вольт, на выходе 200 вольт - и это на максимуме крутилки, на холостом ходу! Причем оба одинаково. На минимуме крутилки напряжение 183 вольта. Это что, вся регулировка? я чего-то делаю неправильно, или так и надо, или диммеры в помойку? ..." Т-34, купленными вами диммерами (диммером) можно регулировать температуру нагрева обычного паяльника, т.е. не выбрасывайте ничего ). если вам нужно нагревать относительно небольшой кусок нихромовой проволоки (например, в детстве мы так пенопласт резали), то используйте понижающий трансформатор (как уже выше сказали) или ЛАТР, что гораздо удобнее. Крутилку ЛАТРа сначала ставите на минимум и, медленно вращая ее, плавно начинаете увеличивать напряжение на проволоке. Одновременно наблюдаете за изменением ее цвета. Если ЛАТР простой, то дополнительно поставьте вольтметр для индикации, чтобы точное напряжение показывал, а не приблизительное (по рискам около крутилки ЛАТРа).
Т-34
Т-34
15.02.2021 в 14:20:03
Это прелестно. Трансформатор вместо тиристорного диммера - это надо поискать! Еще реостат с ползуном присоветуете.
Т-34
Т-34
15.02.2021 в 19:11:08
Это совет где денег взять - дак чего их искать, в любом банке их как грязи.
