Alex R
Alex R
15.02.2021 в 14:24:45
Добрый день !
Возникла необходимость утеплить пол хоз. постройки. Постройка представляет собой отдельно стоящее здание, выполненное иЗ газобетона обшитого сайдингом с утеплителем 50мм. Перекрытие пола и потолка железобетонная плита. Фундамент 30-40мм.(точно не помню) углублен на полметра.
Сейчас в помещении на стены и пол уложена плитка. Окно дверь и.т.д , короче :) завершена отделка !
Возникла необходимость сделать его теплым. Утеплено все ! кроме пола. пол это перекрытие сантиметров 10-15 и далее подвальное пространство может пол метра максимум (скорее меньше), далее грунт.
Так вот ! в чем вопрос. Из за ограниченного пространства утеплять мин ватой очень сложно, там надо как то лежа накололачивать эту вату и пленки. Есть вариант использовать Пенополистирол, приклеив его к основанию на клей пену, это сиииильно упростило бы задачу по утеплению НО ! я не знаю как ведет себя этот материал, он же не пропускает влагу (пары) не будет ли скапливаться влага в толще перекрытия создавая среду для грибка. Буду очень благодарен за советы, спасибо !
Alex R
Alex R
15.02.2021 в 14:49:12
да и ! совсем забыл, фундамент лента.
15.02.2021 в 15:01:03
Помещение зимой будет отапливаться постоянно? продухи есть в ленте?
Alex R
Alex R
15.02.2021 в 15:36:53
  1. Да планируется постоянно отопление. (Задался вопросом - а если нет то что ?)
  2. Да в ленте есть продухи.
15.02.2021 в 15:46:33
То все меняется на наоборот - под домом теплее, а в доме, выше перекрытия - мороз. Если продухи эффективны - то разница температур не существенна - и там и там мороз.
Еще открытый вопрос - по мостику холода: стык плит с фундаментом (холодным) - стены на плите = конденсат/грибок под плинтусом
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 17:17:19
это по нашему - такой "фронт" работ из положения вверх ногами :) утепляйте "ленту" снаружи изнутри пеноплекс на клей - вполне себе вариант
15.02.2021 в 17:34:30
тогда утеплять еще и отмостку и закрывать продухи, и неплохо бы на грунт под домом уложить ПЭ пленку 200-300мкм, и присыпать, например песком.
Alex R
Alex R
15.02.2021 в 19:46:54
"по мостику холода: стык плит с фундаментом (холодным) - стены на плите = конденсат/грибок под плинтусом" Как бороться ? как обычно этот стык в жилищном строительство "оформляют" ?
"утепляйте "ленту" снаружи" Не планировал честно говоря, тогда нужно же закрывать продухи, а это лишит вентиляции подвал, точно грибы и плесень :)
15.02.2021 в 20:17:37
Борьба - подогревом (улицы через бетон :) Сухой подпол не плесневеет, а в случае вентиляции когда не нужно - конденсирует. (см таблицы точки росы)
Alex R
Alex R
15.02.2021 в 22:19:34
Так и что в итоге посоветуете ?
  1. Утеплять перекрытие пола пенополистиролом и греть постоянно помещение.
  2. Утеплять перекрытие пола и стену фундамента (снаружи) пенополистиролом, стелить пленку и засыпать песком грунт. На зиму закрывать продухи.
15.02.2021 в 22:26:40
Помещение Вы и так собрались греть. Речь о том, что если не греть специально стык стена-пол, то там может быть конденсат.
Далее - гадание на хрустальных шарах, а у меня, вот незадача - куда-то закатился - никак найти не могу.
Воспользуйтесь теплокалькулятором - вы знаете свою конструкцию, а ее не видел даже на бумаге.
