15.02.2021 в 22:56:12
Надо все сносить и заново прокладывать.
Именно так. Но это будет начальной стадией капремонта всей квартиры. Если готовы - так и делайте.
Если же пока нет - то подшаманить до безопасного состояния (соединения, розетки, добавить по минимуму без перфекционизма) и жить до момента, когда созреете на капремонт.
В этой комнате 1 автомат, все отключающий. И розетки судя по всему запитаны от света.
Так раньше делали штатно - половина квартиры свет + розетки - один автомат, другая половина - другой. Это также вариант нормы.
Genta
Genta
15.02.2021 в 22:59:55
Еще раз. В коробке выключателя 2 провода (даже 3). При отсутствии лампы в патроне (голые провода на конце) мультиметр при замере напряжения на клеммах выключателя в выключенном состоянии показывает 120 в, а на концах "люстры" - 57 в.
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:01:39
В том то и дело, что только на эту комнату. Автоматов - полно, но там что-то перебили и запитали розетки от светового провода. Про сечение молчу. Там явно меньше 1,5 .
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2021 в 23:02:20
"... В коробке выключателя 2 провода (даже 3). При отсутствии лампы в патроне (голые провода на конце) мультиметр при замере напряжения на клеммах выключателя в выключенном состоянии показывает 120 в, а на концах "люстры" - 57 в. ..." и что вас не устраивает? ведь все работает? ничего не глючит, не взрывается? )
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:02:50
И на капремонт электрики не готв. Нам 1,5 месяца стояки переваривали. Сейчас живем в ванне с развороченным полом (поскольку трубы заводились под стяжку)
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:05:06
Что не устраивает? Хочу понять, насколько это критично. Просто мои скудные знания электричества терзаются сомнениями.
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:06:34
А как же должна разрываться фаза? Тогда должно быть 220.
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2021 в 23:10:48
Genta , если все работает норм (а так оно и есть, как я понимаю), то спите спокойно и не поддавайтесь на провокации
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:16:11
Мне так штукатурку делали. Тоже норм. Ничего не грунтовали и плита толщиной в 10 см и высотой в 2 метра просто висела на ТВ проводе. Когда начал штробить - она упала. Килограмм 800. А так да, норм, все красиво было. Просто получается, что в выключатель приходит и 0 и фаза. А не происходит разрыв 0
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:17:07
Разрыв фазы. Форум не дает править
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2021 в 23:21:19
"... Просто получается, что в выключатель приходит и 0 и фаза. А не происходит разрыв 0 ..." расслабьтесь и ловите вашу штукатурку по вашему описанию с электрикой все норм, и она не упадет, поскольку не весит 800кг ) зы. 10см штукатурки не лепят на стену просто так, а ... (армируют и много чего еще делают помимо простой грунтовки, на которую вы уповаете)
