Genta
Genta
15.02.2021 в 23:24:08
Я не уповаю. Я знаю как надо. Про сетку просто промолчал.
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2021 в 23:28:13
"... Я знаю как надо. Про сетку просто промолчал. ..." ну, расскажите, даже интересно стало если при таких "знаю как надо" ваших знаниях у вас штукатурка обрушилась сетка при 10 см как слону припарка
юра Т
юра Т
15.02.2021 в 23:43:20
Genta, копните в Гугле по теме "Конденсатор в цепи переменного тока" и Вам всё станет чуточку понятней (два проводника рядом это уже конденсатор)
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:44:28
Про металлическую сетку никто не в курсе что ли?
Genta
Genta
15.02.2021 в 23:45:44
Юра Т - спасибо. Почитаю.
15.02.2021 в 23:58:15
В курсе, что хоть с сеткой, хоть без нее - 10см штукатурки - идиотизм, и надо применять совсем другие решения.
Просто получается, что в выключатель приходит и 0 и фаза. А не происходит разрыв 0
Ваш выключатель размыкает ноль. Расслабтесь уже. Берегите силы, Вам еще столько штукатурки ловить :)
Voice
Voice
16.02.2021 в 02:21:36
Человек не разбирается в электрике, задал разумный для него вопрос: почему на концах провода есть нехилое напряжение, когда по его мнению этого напряжения там быть не должно. Привел в пример работу косоруких мастеров, которые положили ему на стену 10см слой штукатурки, который держался за стену только антенным кабелем. Тоже видимо говорили "все нормально. Смори как ровно!"
А вы, вместо того, чтобы доступно объяснить, зачем-то ёрничаете
Genta
Genta
16.02.2021 в 07:38:27
Voice - Спасибо. Именно подобного я и жду от проф форумов.
Genta
Genta
16.02.2021 в 07:40:05
BV Идиотизм - это все то, что делают строители, постоянно используя принцип "и так сойдет" "ну работает же". Не идиотизм. При кривой геометрии стен - это единственный способ. Хотя "криворукие" и "так сойдельщики" предпочитают гипсокартоны, на которых потом ничего не повесишь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.02.2021 в 08:05:25
Это не напряжение О том что называется электрическое напряжение написано даже в школьном учебнике физики
"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на ВСЕ вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."
Voice
Voice
16.02.2021 в 11:17:46
В школе много чего показывали и рассказывали. И по биологии, и по химии, и в физике. При таком раскладе по вашей логике любой школьник должен уметь сделать и вакцину от короновируса (все базовые знания для этого есть), и построить машину времени, и двигатели для межгалактического корабля. Нужно лишь напрячь голову и применить все полученные знания: взаимодействие молекул и атомов, и другие базовые физико-химические св-ва объектов.
Когда вы приходите к доктору со своими проблемами, он так же может ржать над вами: где вы были, когда в школе проходили анатомию человека? Ведь все что нужно вам там рассказали. Дальше просто думайте, делайте выводы и лечитесь сами.
Мы сейчас спускаемся в жуткую демагогию и флуд. Не все становятся врачами и электриками. Не у всех есть соответствующий опыт.
Если не хотите раскрывать секретов и хотите заработать на ТС, так и скажите: физических секретов не выдам, мои расценки такие-то, приеду, все починю. Смысл писать кучу сообщений с сарказмом?
я вот не электрик и тоже бы напрягся. Предположу, что у ТС в выключателе разрывается ноль, а фаза всегда рядом в соседнем неразрывном проводе идет до лампочки. От фазы идут наводки на нулевой провод. Если бы рядом был заземляющий провод, то таких фокусов не было бы.
