Alex189
Alex189
17.02.2021 в 13:29:07
Подключил интернет розетки, при подключении в одной линии Пк сеть периодически появляется и пропадает некоторое время, потом все успокаивается и норм работает. На вторую линию подключаю ТВ он так же самое играет в подключением, но никак не может успокоится. Менял сторонами все равно остается та же проблема. Как ее исправить и как сделать что бы подключало с первого раза. Кабель витая пара CAT5e c фольгой, модули розеток так же CAT5e.
strider1978
strider1978
17.02.2021 в 14:58:12
Надеюсь не "звездой" провода подключили?
Для двух устройств должен быть свитч или роутер.
Ну и традиционная фольга была совсем ни к чему.
17.02.2021 в 15:04:03
Переобжать кабель, проверить модули на норм контакт.
Alex189
Alex189
17.02.2021 в 15:36:56
strider1978, роутер стоит от его идут 2 кабеля в две розетки и дальше в розетках идет кабель 1 к тв, 2 к пк
Alex189
Alex189
17.02.2021 в 15:38:41
BV, переобжимал, думал что причина может быть в модулях, был CAT6 изначально, потом уже поменял на CAT5e, но ничего не изменилось
strider1978
strider1978
17.02.2021 в 15:41:54
Надо смотреть какие адреса присваивает роутер. От самого роутера работает интернет?
Alex189
Alex189
17.02.2021 в 15:43:18
strider1978, работает, только через розетки начинает "играть"
17.02.2021 в 15:43:52
6й толще, модули другие взяли? Тестером для UTP проверьте/ Если не - ищите в роутере проблему, смотрите логи и тд
Alex189
Alex189
17.02.2021 в 15:56:51
BV, был изначально модуль 6, поменял на 5е, кабель 5е. А может быть из за того проблема что модем ADSL? LAN вход там один и проверял я им поочередно.
17.02.2021 в 16:14:47
Alex189 написал: роутер стоит от его идут 2 кабеля в две розетки и дальше в розетках идет кабель 1 к тв, 2 к пк
и
Alex189 написал: LAN вход там один и проверял я им поочередно.
как понять?
Alex189 написал: А может быть из за того проблема что модем ADSL?
может это древняя хрень, которую пора выкинуть? :)
Возьмите у друзей нормальный девайс на время и проверьте
юра Т
юра Т
17.02.2021 в 16:21:16
Alex189, что то Вы делаете совершенно неправильно, попросите специалиста всё проверить, ну или хотя бы могли бы фото сделать
