denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
17.02.2021 в 15:13:57
Здравствуйте, подскажите правильно ли я всё делаю?
Кирпичный дом 85 года постройки, газ есть, 3-х комн. квартира Система TN-C. Однофазная. По всей квартире будет использоваться медный 3-х жильный кабель ВВГ-Пнг(А)-LS ГОСТ Вводной кабель от подъездного щита – 6мм (он же будет использоваться для соединения в щитке),
  1. На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А C.
  2. Реле напряжения 63А
  3. УЗО:
  • 25A, Idn-10mA, тип AC (электромеханическое) :
    1. Выключатель автоматический однополюсный 10А B - стиралка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко)
    2. Выключатель автоматический однополюсный 10А B -посудомойка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко)
    1. Выключатель автоматический однополюсный 16А B - Ванна/туалет полностью (бойлер 2кВт (на период отключения ГВ) + 2 розетки) + свет - (кабель 2,5 всё полностью)
  • 63A, Idn-30mA, тип AC (электромеханическое) – всё остальное :
    1. Выключатель автоматический однополюсный 20А B - эл. духовой шкаф (кабель 4,0) - Напрямую до щитка без соединений
    2. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – кухня (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)
    3. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – лоджия (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)
    4. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – зал (розетки) - (кабель 2,5)
    5. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 1.комната (розетки) - (кабель 2,5)
    6. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 2.комната (розетки) - (кабель 2,5)
    7. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – коридор(розетки) - (кабель 2,5)
    8. Выключатель автоматический однополюсный 10А B – зал + 1.комната (свет) - (кабель 1,5)
    9. Выключатель автоматический однополюсный 10А B – 2.комната + коридор (свет) - (кабель 1,5)
    10. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – холодильник + еще что-то - (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений
Также: Вводной кабель и автомат, а также кабель и автомат на эл. духовой шкаф взяты с запасом. Провод заземления прокладываем везде (в т.ч. светильники и выключатели), но не подсоединяем и в подездном щиткетоже не подсоединяем.
17.02.2021 в 15:27:43
denis.ru.tem написал: 25A, Idn-10mA, тип AC (электромеханическое) :
Выключатель автоматический однополюсный 10А B - стиралка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко) Выключатель автоматический однополюсный 10А B -посудомойка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко)
заменяется на 1 диф на 16А
denis.ru.tem написал: Выключатель автоматический однополюсный 20А B - эл. духовой шкаф (кабель 4,0) - Напрямую до щитка без соединений
16А, 2.5мм2
denis.ru.tem написал: Выключатель автоматический однополюсный 16А B – кухня (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)
свет отдельно, 1.5, к 2й комнате
denis.ru.tem написал: Выключатель автоматический однополюсный 16А B – зал (розетки) - (кабель 2,5) Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 1.комната (розетки) - (кабель 2,5) Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 2.комната (розетки) - (кабель 2,5) Выключатель автоматический однополюсный 16А B – коридор(розетки) - (кабель 2,5)
на это все 2 АВ по 16А
Или на кухню делал бы 2 линии на розетки, к одной из которых посудомойка.
А бойлер + стиралка + розетки СУ - под одно узо со своими автоматами 10+10+16.
megrad
megrad
17.02.2021 в 16:54:19
Кирпичный дом 85 года постройки, газ ... откуда взялось: На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А denis.ru.tem тёплый пол, кондей, аквасторож, сигналку планируете? Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР? кабель и автомат на эл. духовой шкаф взяты с запасом. А на розетке написано 16 А , плюс 4 ку не в каждую розетку завести можно.
ser000
ser000
17.02.2021 в 16:59:24
megrad написал: Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР?
В 80-ых вешали на разные АВ.
denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
17.02.2021 в 17:09:02
megrad написал: Кирпичный дом 85 года постройки, газ ... откуда взялось: На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А denis.ru.tem тёплый пол, кондей, аквасторож, сигналку планируете? Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР? кабель и автомат на эл. духовой шкаф взяты с запасом. А на розетке написано 16 А , плюс 4 ку не в каждую розетку завести можно.
megrad,
  1. Просто рубильник
  2. Мне так кажется удобнее
  3. Уже BV подсказал - поставлю 16А, 2.5мм2
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.02.2021 в 21:50:29
ser000 написал:
Да ладно? Полно домов с делением по "территориальному" прзнаку - 2 АВ по 16А, полквартиры на одном, полквартиры на другом.
17.02.2021 в 21:55:55
ser000 написал:
ser000, полно панелек 80х - "квартира пополам"
megrad
megrad
18.02.2021 в 11:37:45
В 80-ых вешали на разные АВ. Ни разу такого не видел. Про пол квартиры соглашусь. Мне так кажется удобнее При сработке АВ/УЗО гарантированно получаете полностью обесточенную комнату ....
ZooZoo
ZooZoo
18.02.2021 в 20:16:09
denis.ru.tem написал: Здравствуйте, подскажите правильно ли я всё делаю?
АВ С16А на сечение кабеля 2,5мм2 и АВ С10А на сечение 1,5мм2 УЗО тип А, но 10ма под вопросом
Dron/9K
Dron/9K
18.02.2021 в 22:37:58
megrad написал: В 80-ых вешали на разные АВ. Ни разу такого не видел. Про пол квартиры соглашусь. Мне так кажется удобнее При сработке АВ/УЗО гарантированно получаете полностью обесточенную комнату ....
megrad, В самых массовых П3 и П44 на этаже было два АВ - на свет и розетки + нечто для электроплиты.
megrad
megrad
19.02.2021 в 17:40:17
Dron/9K написал: было два АВ - на свет и розетки + нечто для электроплиты.
Правильно - половина комнат на одном АВ, другая на другом....и розетки и освещение. Исхожу из своего опыта. Ни разу не попадались из 80х. А вот из 2000 х есть целый дом - на все квартиры одно УЗО и три АВ= плита, розетки, освещение.
