Перекрытие плиты ПК. От них до чистового будет 30,5 см (так получилось - уже не исправить т. к лестница монолит). Пирог получается 22см ЭППС + 7 полусухой стяжки. И вот как ставить инсталляцию? В месте где ноги заменить ЭППС на газоблоки?
18.02.2021 в 10:01:28
18.02.2021 в 11:29:35
А кто будет устанавливать инсталляцию?
18.02.2021 в 13:51:03
moskovskiy82, И например такой вопрос, что под плитой перекрытия, в частности температурные условия? Если очень холодно то при установке инсталляции методом наращивания выдвижных штанг будет мостик холода. Вы же ЭППС не зря кладете. А тогда сама рама инсталляции будет постоянно потеть, вода стекает вниз и пол намокает.
Как просто закрепить - куча вариантов. Как установить раму без негативных последствий? Для того что бы дать разумный совет нужны исходные данные, приведенных недостаточно.
28.02.2021 в 09:47:00
Микитович написал: moskovskiy82, И например такой вопрос, что под плитой перекрытия, в частности температурные условия? Если очень холодно то при установке инсталляции методом наращивания выдвижных штанг будет мостик холода. Вы же ЭППС не зря кладете. А тогда сама рама инсталляции будет постоянно потеть, вода стекает вниз и пол намокает.
Микитович, плиты ПК настелены на ростверк. По наращиванию ног и мостик холода - полностью согласен с вами. Сейчас пока вижу такое решение. Сделать в местах инсталляций и трапов (щелевые viega advantix) второй слой ЭППС не 100мм, а 50мм и залить бетон с армированием сеткой..
Упорно не дает вставить картинку пирога
