Medvedd
Medvedd
18.02.2021 в 23:33:19
Здравствуйте
Помогите pls с подключением индукционной варочной панели Bosch на две фазы Суммарная мощность панели 7.5 кВт. Если я правильно понял схему варки, на каждой фазе сидят по две конфорки, каждая пара условно до 3.75 кВт
Вопросы:
Сечение подводимого кабеля? Ток АВ? УЗО (или диф)? Нужно ли? Если да, то обязательно ли тип А или можно обойтись АС?
Ответы, надеюсь, достойны занесения в FAQ. Ибо такие варки НА ДВЕ фазы максимально распространены. А четких ответов я в предыдущих темах не нашел...
В квартиру заведено три фазы кабелем ввг-нг ls 5*10 В подъездном щитке трехполюсной АВ С40 плюс УЗО 63А 0.3А Т.е запас по мощности есть )
19.02.2021 в 03:02:00
При таких данных возможно дешевле и проще однофазное подключение.
Medvedd
Medvedd
19.02.2021 в 11:42:33
BV, Владимир, спасибо, но хотелось бы на две.
У буржуев, насколько я понимаю, изначально так и задумывалось - подключить на две фазы варочную, а на третью - духовку. Как раз получится практически идельный баланс - по 3,75 кВт на фазу. . Просто у меня варочная и духовка стоят в разных местах - и к ним отдельные кабели. И если с духовкой все понятно - к ней кабель 3х2,5, диф С25 30 АС,
какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5. Только таких кОбелей я что-то не встречал... 4х4? Или 5х2,5 (5х4) и сдвоить нейтральный проводник? Или 4х6 - чтоб с запасом?
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2021 в 11:48:54
Medvedd написал: какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5
нейтраль на 2,5 мм2
Medvedd
Medvedd
19.02.2021 в 12:40:24
ZooZoo написал:
нейтраль на 2,5 мм2
ZooZoo, фазы-то две! и на каждой по 3,75 кВт. Получается грубо 18А. Не маловато 2.5 на нейтраль? Может, все-таки 4?
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2021 в 13:32:39
Medvedd написал: Не маловато 2.5 на нейтраль?
не маловато в самый раз
19.02.2021 в 15:06:53
Medvedd написал: BV, Владимир, спасибо, но хотелось бы на две.
можно, но это приведет к удорожанию щита... По уму - отдельно от проектирования щита такие вопросы решать не правильно. Надо раскидывать нагрузки по фазам и смотреть в целом.
Medvedd написал: плюс УЗО 63А 0.3А
Селективное или простое?
Medvedd написал: У буржуев, насколько я понимаю, изначально так и задумывалось - подключить на две фазы варочную, а на третью - духовку.
ничего там не задумывалось - просто универсальный вариант и все.
Medvedd написал: Как раз получится практически идельный баланс - по 3,75 кВт на фазу. .
Теоретически. А практически Вы НИКОГДА не будете кочегарить все сразу. Да и мощность в процессе готовки меняется, например термостатом духовки.
Medvedd написал: И если с духовкой все понятно - к ней кабель 3х2,5, диф С25 30 АС,
С16 никогда не отключится, если конечно у Вас не пароконвектомат промышленный
Medvedd написал: какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5. Только таких кОбелей я что-то не встречал...
Не торопитесь, есть другие варианты, но если вот твердо на две фазы решили и потом не передумаете - то 4х2.5мм2 достаточно.
Medvedd написал: фазы-то две! и на каждой по 3,75 кВт. Получается грубо 18А.
Получается по 16...17 А в КАЖДОМ фазном проводнике, а в нуле в трехфазной сети суммирование векторное! И получается что 17+17 = 17А :) Если бы было три фазы с нагрузкой по 17А то в нулевом проводнике 17+17+17 = 0
Medvedd
Medvedd
19.02.2021 в 20:44:13
BV, спасибо! Можно ли это повесить на 4-полюсной диф С16/30 ма? Или лучше С25/30ма? И нужно ли париться с типом А или достаточно АС?
19.02.2021 в 22:03:05
Medvedd, мне совершенно не нравится кусочный подход к проектированию проводки и щита. Вы итоге выходит полное г. Сорри.
