Medvedd
Medvedd
21.02.2021 в 00:59:01
BV, как всегда четко и по делу! Спасибо! Места в щите катастрофически не хватает Нашел девайс еще компактнее и вдвое дешевле. Подойдет? ссылка
21.02.2021 в 01:09:49
Medvedd, Если честно - я с Легран мало работал и по сериям не помню, что гуд, а что не очень. По описанию - да пойдет, тип А - избыточен для водогрея.
21.02.2021 в 01:11:06
Medvedd написал: Места в щите катастрофически не хватает
Зная Ваш подход, предполагаю, что навертели там лишнего :) Сколько модулей щит?
21.02.2021 в 01:13:54
А почему АВДТ на 25А, и почему провод 4мм2?
21.02.2021 в 01:39:17
И еще - у 13 квт моделей - регулировка температурой - гидравлическая, то есть - больше открыл - холоднее, меньше - горячее. Не всегда удобно, меняется температура при переключении лейка/излив и тд
У других моделей есть электронное управление. https://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-pey-182124.html Стоит не сильно дороже, но комфортнее. А мощности у Вас - вагон.
21.02.2021 в 01:42:47
Еще нюанс ... с УЗО может быть не все так просто - и возможно он НЕ сможет работать с УЗО, или не сможет с 30ма УЗО...
Нагревательная система с открытым нагревательным элементом защищена герметичным пластиковым корпусом.
Удельное электрическое сопротивление воды не должно быть ниже указанного на заводской табличке! При наличии объединенной водопроводной сети следует учитывать минимальное электрическое сопротивление воды (см. главу «Технические характеристики / Рабочие диапазоны / Таблица пересчета данных»). Выяснить удельное электрическое сопротивление или электропроводность воды на предприятии водоснабжения.
Попросту говоря - там ОТКРЫТЫЕ СПИРАЛИ ПРЯМО В ВОДЕ.
Надо им звонить и спрашивать....
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2021 в 01:50:40
Medvedd написал:
ZooZoo написал:
BV написал:
ZooZoo написал: там по ссылке неточное описание тухлятина, т.е. от ЕГЭ
можно перевод на "русский" ?
BV, УЗО/ВДТ/АВДТ 2р или 4Р для быта то, что манагеры пишут на сайтах - не имеет ничего общего с действительностью
ZooZoo, Простите, а чем ссылка не угодила? Она вроде на производителя...
На сайте Синэла, правда, есть приписка: Не работает в прямолинейных схемах. ссылка
И что по существу? Например, что будет при нажатии на кнопку «Тест»? Межфазное замыкание?
Medvedd, Осмелюсь предположить , что данный трёхполюсной дифф не работает в трёхфазной схеме подключения, в силу своей "электронности" и требует подключения именно ноля и двух фаз . Там ещё кнопка резет просматривается . Не ожидал от АВВ электронного диффгамна за бешеный ценник. )
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2021 в 01:57:41
BV написал: И еще - у 13 квт моделей - регулировка температурой - гидравлическая, то есть - больше открыл - холоднее, меньше - горячее. Не всегда удобно, меняется температура при переключении лейка/излив и тд
BV, Электронное управление как раз может потребовать применение УЗО типа А. Надо уточнять у Штибеля .
Да, ни фига.
21.02.2021 в 02:12:17
dokar написал: Осмелюсь предположить , что данный трёхполюсной дифф не работает в трёхфазной схеме подключения, в силу своей "электронности" и требует подключения именно ноля и двух фаз .
Вряд-ли - ничего не мешает этой электронности питаться линейным напряжением.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2021 в 02:46:52
BV, Я ошибся . Это не кнопка резет , а заглушка разблокировки скобы, скрепляющей диффблок с автоматом . https://electrictd.ru/upload/resize_cache/iblock/d3a/544_528_1975da7947426e415ec1787031ac41920/d3acaf51ecfd7ac3abfd98773668a133.jpg https://cdn.productimages.abb.com/9PAA00000035989_720x540.jpg И судя по схеме это электромеханика действительно способная работать на линейном напряжении . https://new.abb.com/products/2CSR253001R1254/ds203-ac-c25-0-03-rcbo
Да, ни фига.
