Был у меня пол в комнате из доски 3см. Но перепад высот от межкомнатной стенки до наружной стены (балкона) 8см (возле балкона пол выше). Я думал, сниму доски и опущу лаги, чтобы как-то выровнять пол. Но прокинув уровень, получается такая ситуация, как на картинке.
Вставка изображений не работает, вот
Если все делать по уровню, доски возле стены балкона нужно укладывать вообще без лаг, прямо на плиту перекрытия, через 60см - толщина лаг около 2см, еще через 60см - толщина лаг 3.5см. Теперь вопрос: можно ли уложить доски прямо на плиту перекрытия и как их крепить (может через одну к бетону привинтить а между собой пластиной скрепить?)? И там где лаги будут по 2см, что делать? я же их просто расколю шурупами. Подымать уровень пола не могу, придется тогда во всей квартире поднимать. Пол черновой, сверху будет зашиваться OSB.
