paxan76
paxan76
23.02.2021 в 23:38:57
Здравствуйте. Имел счастье делать отверстие под подрозетник коронкой по кирпичу Энкор. Отверстие сделал конечно, но потратил кучу времени и весь дом на уши поднял. Сейчас требуется повторить сей опыт но уже для блока розеток, хотелось бы выбрать более подходящий инструмент для этого. Что посоветуете для непрофессионального применения, чтобы подрозетников 20 хотя-бы можно было сделать? В наличии перфоратор SDS-plus. Алмазные или какие, и на какой бюджет ориентироваться чтобы не купить откровенное барахло? может названия какие подскажите.. Еще такой вопрос - какой диаметр брать коронки? на 70 (что ранее брал коронку по кирпичу) что-то особо не вижу в продаже, 72 брать? Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2021 в 00:00:51
блок ? в кирпиче ? это перфоратор и 5 минут ... если вы коронкой потратили "кучу" времени и всполошили дом то может для блока вызвать мастеров ? дом не обвалите ? :)
paxan76
paxan76
24.02.2021 в 00:06:36
fhntv, да не, с домом все нормально. Просто дом панельный, железобетонные стены. Коронку каюсь изначально не ту выбрал, она как я понял под кирпич заточена, под железобетон не подходит, поэтому сверлил без фанатизма, но долго. Поэтому и спрашиваю что более подходящее выбрать, алмазные коронки? если да, то на какой бюджет оринтироваться чтобы откровенное барахло не купить. Вот такая например "Коронка алмазная по бетону 72 мм VIRA RAGE 559227", стоимость около 2 с половиной тысяч, подойдет?
юра Т
юра Т
24.02.2021 в 00:42:04
paxan76 написал: подойдет
должна, на вскидку с вероятностью 90% она возьмёт Ваш бетон, и около половины ресурса ещё останется
paxan76
paxan76
24.02.2021 в 00:48:15
юра Т, Спасибо за ответ. Подскажите имеет смысл брать коронку на 72 диаметр, а не на 68 (в целях запаса на выставление по уровню если чуть по высоте пролетел по отверстиям), или не париться и 68 вполне подойдут?. На 70 к пример смотрю нет в природе таких диаметров, только на 68 или 72.
юра Т
юра Т
24.02.2021 в 01:10:53
paxan76, тут кому как нравится, кто и 68 попадает, а кто 80 мм любит, кто-то просто с рук и без центровочного сверла в размер попадает, кто-то с центровочным полностью грызёт, я начинал засверливаться без центровочного сверла через кондуктор из доски и 68 мм вполне хватало (+- пару мм было не критично)
24.02.2021 в 19:40:55
paxan76 написал: Подскажите имеет смысл брать коронку на 72 диаметр, а не на 68 (в целях запаса на выставление по уровню если чуть по высоте пролетел по отверстиям)
да это безопаснее, если с рук.
paxan76 написал: и 68 вполне подойдут?.
это впритык. Удобно, если сделать кондуктор из стального уголка, и его предварительно закрепить на стену
paxan76 написал: Вот такая например "Коронка алмазная по бетону 72 мм VIRA RAGE 559227", стоимость около 2 с половиной тысяч, подойдет?
посмотрите описание - она для мокрого сверления....
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2021 в 20:20:22
Вместо приглашения спецов, очередная жлобско/онанистическа тема. Уже традиция, раз в квартал - примерно .)))
Да, ни фига.
Michael62
Michael62
25.02.2021 в 16:00:07
Вот такую покупал. Вполне рабочая https://i.postimg.cc/Gd7cqPHJ/image.png
paxan76
paxan76
25.02.2021 в 18:34:34
BV, Michael62, спасибо за информацию.
юра Т
юра Т
25.02.2021 в 20:03:29
BV, разве для мокрого? по виду типичный сухорез
