sanya1965
sanya1965
27.02.2021 в 01:13:16
Робо_Цыпа, перед постройкой считают обычно... 2 слоя ГКЛ, или блоки пена, пазогребень, силикат и т.п...... Делать в один слой себе дороже выйдет впоследствии....
27.02.2021 в 01:27:19
Робо_Цыпа, Двери у вас в доме будут? Хлопните случайно - вся стена ходуном...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 01:41:53
BV написал: вся стена ходуном...
мы же припенили уже ? плотненько будет , тихо двери купим дешевые, легкие все будет норм
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
27.02.2021 в 02:06:10
fhntv, Спасибо, тоже думаю должно работать. Да и биться особо негде , в первый год буду пробовать на туалете ванной, а там особо не разбежишься) уже поздно пеной, стена закрыта со всех сторон. Там как раз 2 поперечены центральные на уровне предпологаемого хомо-буяненса, а так да, использовал пену таким образом.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
27.02.2021 в 02:09:26
BV написал: Робо_Цыпа, Двери у вас в доме будут? Хлопните случайно - вся стена ходуном...
BV, это да, может быть. Но повторюсь, каркас достаточно мощный, набитый минватой + связка сеткой+ (тоже кстати сам) хочу попробовать установить двери хорошо, что бы открывались закрывались как на Порше)) У друга был в гостях, мастер двери ему ставил, меня это впечатлило. ПРосто приятно открывать закрывать. Спасибо за замечание, теперь точно этот момент с дверями реализую.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.02.2021 в 09:07:36
Робо_Цыпа, Вы слишком критичны. Кого не спросишь самостройщиков у всех в основном 1 слой. , вот у них и спрашивайте совета, они уже живут в таких сараях, пусть расскажут как. Если строите для себя то можете делать из чего хотите, я за свою работу беру деньги, поэтому не буду делать "порнографию". О мастере судят по конечному результату, а не о "сэкономленых" 100 рублях
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
27.02.2021 в 10:01:54
dmitrovski, позвольте паррировать. Если для выполнения качественных работ кроме "нормативов" Вы не видите других вариантов, может быть в Вас проблема? Всю дорогу люди строили себе сами дома и жили в них бед не знали, "..и появился норматив, и все кто ему не следуют живут в сараях и заслуживают презрения!" (ц) Свидетели нормативов. :cool:
Я не мастер, другим городить это не собираюсь, ситуация такая , что денег у меня на строительный сезон столько за сколько Вы бы(как нанятый работник), вероятно, и и четверти работ не выполнили что я планирую сделать самостоятельно .
В данном вопросе есть определенная срочность, по этому отложение на следующие года крайне не желательно.
Спасибо за Ваше время, я как уже писал выше, в курсе про 2 слоя , и плюсах этих слоев, да только строю для себя, и хочу (ц) использовать строительные остатки и пустить их в дело. Если , как Вы написали выше, это откровенная ДИЧ, что лучше и вовсе не делать, толку нет и прочее, то объясните пожалуйста мне , или заглянувшему сюда в поисках такой информации человеку, чем же плоха моя идея? Повторюсь. Ванная - Влагостойкий гипсокартон- стартовая шпаклевка (для влажных помещений) , впечатанная фасадная штукатурка, шпаклевка финишная (в виде имитации плитки), грунт укрепляющий, эпоксидная смола\яхтный лак. (ссылка на финишную отделку в первом сообщении)
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
27.02.2021 в 10:35:08
К слову, я не конечно не мастер и не строитель, но Я считаю, что все работы можно делать, дешево и качественно, если приложить ум и старание. Я строюсь с 22 лет от роду дом, пару лет назад так же самостоятельно сделал капитальный ремонт своей хрущевки -двушке за год, по выходным и праздникам. Заменены полы, сантехника, электрика. Отделка , окна, мебель + кухонная техника. На все про все вышло около 200 тыс. Т.е. делая ремонт с ЗП я еще и поднакопил денег с ЗП слегка выше средней по региону. Мне интересно этим заниматься, и эксперементировать. С учетом использования "Дешевых" технологий, и собственного труда все выходит очень дешево, а очень дешевое, можно сказать, плохим не бывает т.к. пока что я не испытывал трудностей с тем что делал сам, а вот косячники строители попадались неоднократно, от чего и начал сам все делать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.02.2021 в 11:38:09
Робо_Цыпа написал: К слову, я не конечно не мастер и не строитель, но Я считаю, что все работы можно делать, дешево и качественно, если приложить ум и старание.
Ваша главная и основная ошибка была что вы с самого начала не предупредили местных мастеров- делаю для себя возможно "колхоз" но наплевать. Другим так советовать не стану. Беда в том, что этот форум общественное достояние. И все пришедшие сюда, читая ответы от мастеров (не вникая в суть темы и вопроса) находят для себя советы по ремонту, и как аргумент- "ведь это отличные мастера рекомендовали"! А здесь почти как в медицине- одному только анальгин поможет, а другому только морфий и ампутация... Робо_Цыпа Ок, не хотите просто советов, вот вам развёрнутый. Сто-десять раз разжёванный на этом форуме. Ещё одно сравнение - как вы думаете что произойдёт если нанести штукатурку на уже ошпаклёванную стену? Правильно- отслоение. Почему? Потому-что шпаклёвка, заведомо более слабо держащийся материал. Не приспособленный для нанесения толстыми слоями, или нести тяжёлую нагрузку. Вернёмся к гипсокартону (ГКЛ). Вы правильно перечислили- гипс это слой картона (1), слой гипсового сердечника (2), и слой картона (3). На каркасе ГКЛ держится за счёт шляпки самореза которая прижимает наружный слой картона + сердечник + картон (если саморез пробивает картон- крепёж считается недействительным). Так вот, если вы наносите слой штукатурки на ГКЛ вы смачиваете весь бутерброд листа. Вы увеличиваете возможность расслоения на любом из 3 элементов листа ГКЛ. И это всё относится только к качественным материалам. А мы не знаем из чего собраны ваши перегородки, и чем именно вы собираетесь "штукатурить" ГКЛ, а так-же величину слоя штукатурки...
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.02.2021 в 12:29:53
Робо_Цыпа, вы, что хотите укрепить, стену или картон? Картон (поверхность) может быть, но никак не стену, прочность самой конструкции. Да и пришить лист гипса быстрее чем отшпаклевать с сеткой 3м2 поверхности, это я к тому, что у вас времени катострофически не хватает! То, что раньше строили из подручных материалов и то, что хотите вы, это не одно и то же!
Микитович
Микитович
27.02.2021 в 12:40:28
ИгорьPurnesh написал: Так вот, если вы наносите слой штукатурки на ГКЛ вы смачиваете весь бутерброд листа. Вы увеличиваете возможность расслоения на любом из 3 элементов листа ГКЛ.
Есть истина в этих словах. Есть и нормальные решения для наращивания толстого слоя штукатурного раствора поверх ГКЛ в результате которого и получится армированная штукатурка. Или наклеивания плитки на ГКЛ, что примерно то же самое. Робо_Цыпа, Почему мастера так отнеслись к Вашей идее? Потому что когда все расходы за счет заказчика и второй - третий слой ГКЛ лепить проще и быстрее то какой вариант они выберут? Кроме того гипсокартонщики - это не маляры-штукатуры, на этом форуме их нет.
Ваше решение считаю целесообразным по исходным данным. Дополнительно укрепите листы ГКЛ саморезами не докручивая их в потай - шляпка пусть выглядывает всем конусом. Хорошая грунтовка в 2 слоя, первый легкий с полной просушкой. Бетоконтакт - тоже правильно, это акриловая эмульсия большей концентрации чем та же ГГП с добавлением мелкого песка, и она усилит сцепление с ГКЛ. Только предварительно хорошо просчитайте толщину слоя который будете наносить что бы потом не париться с доставкой пары мешков смеси. Гипсовые смеси имеют удельную плотность 1,1 - 1,3, если они в составе имеют перлит то 0,9 - 1,1. Успехов Вам.
