Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
26.02.2021 в 19:29:42
Здравствуйте друзья! В доме каркас стен обшит 1 слоем ГКЛ кнауф влагостойкий. Близится отделка, хочется немного укрепить стены, но 2ым слоем не хочется заниматься т.к. дел и так много по работам. Есть много остатков фасадной сетки. Что если пройтись стартом и влепить сетку а сверху финишный слой. Для ванной и кухне хочу попробовать сделать "имитацию плитки как на видео": https://www.youtube.com/watch?v=ISDjvyGo16g опыт с декоративными покрытиями приличный
И не будет ли лишним или напротив будет полезным предварительно покрыть бетонконтактом полностью\точено гипсокартон? Тоже осталось много , срок годности подходит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2021 в 19:33:38
Робо_Цыпа написал: Есть много остатков фасадной сетки. Что если пройтись стартом и влепить сетку а сверху финишный слой.
Колхоз имени Безнадёжного...
Робо_Цыпа написал: И не будет ли лишним или напротив будет полезным предварительно покрыть бетонконтактом полностью\точено гипсокартон?
Бетоконтакт - почитайте в инструкции, для чего и как применяется... (кратко- для гладкой, плоховпитывающей поверхности!)
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
26.02.2021 в 19:47:15
Идея ТС на нобелевку потянет....
26.02.2021 в 19:47:48
Робо_Цыпа, какое еще утепление изнутри? Если что-то хочется утеплить - обязательно считайте стенку на влагонакопление
Микитович
Микитович
26.02.2021 в 21:08:46
Робо_Цыпа написал: каркас стен обшит 1 слоем ГКЛ кнауф влагостойкий. Близится отделка, хочется немного укрепить стены,
Если в плане повышения прочности и жесткости внутренней обшивки то такое решение нормально. Пришлось и по деревянным это делать, и по дранке и даже по рыхлой глино-песчано-известковой штукатурке. Лучше всего если стартовая смесь типа НР-Старт, Кнауф Ротбанд, приходилось и мешать остатки разных с добавлением гипса (алебастра). Слоями: сетка мелкая - штукатурная смесь - сетка - смесь до 20 мм натягивал. Ну финишный слой потом. Главное прогрунтовать основу. 15 лет простояло пока не сносил эти стены. Ни одной трещинки.
Так что МОЖНО, если Вы об этом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2021 в 22:10:55
Робо_Цыпа, Близится отделка, хочется немного укрепить стены, но 2ым слоем не хочется заниматься т.к. дел и так много по работам., на это нет времени, а на эту Есть много остатков фасадной сетки. Что если пройтись стартом и влепить сетку а сверху финишный слойДИЧЬ, есть? Один слой никогда не делается, если только это не временная конструкция!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2021 в 22:52:55
dmitrovski написал: на это нет времени, а на эту - "Есть много остатков фасадной сетки. Что если пройтись стартом и влепить сетку а сверху финишный слой" ДИЧЬ, есть?
:clapping
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2021 в 23:12:09
Робо_Цыпа написал: Что если
попробуйте (с) кинофильм:)
Робо_Цыпа написал: не будет ли лишним
будет, но тем не менее - можно , почему бы и нет ?
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
27.02.2021 в 00:04:07
BV, Стены межкомнатные каркас из 10*40 (остатки половой доски), набитые обрезками минваты.
Микитович, dmitrovski, ИгорьPurnesh, Да, спасибо. Вопрос стоит именно так что можно ли, и есть ли в этот толк. Понятно что лучше было 2 слоя гипсухи (сейчас бы делал так), а еще лучше бетоном отлить, а еще лучше купить дворец на берегу геленджика и не заниматься ерундой, но к сожалению, есть что есть. Первый дом и каждая работа делается впервые. Строителей ( и не строителей) много, и мнений и решений очень много. Ошибок надевал, знаю, но нанимал бы строителей , еще бы только коробку имел, а так уже заезжать собираюсь и все на одну зарплату без кредитов и долгов. Товарищи строители цель сего мероприятия избавиться от строительных остатков и желательно пустить их в дело. (предвижу умопомрачительный юмор про сжеч- отопиться, продать-разбогатеть и купить гипсуху итд) Стоимость этих работ для меня составит 1 день любимого хобби и пару мешков штукатурки, стоимость покупки и монтажа гипсокартона совершенно другое, к тому же все стыки уже проштукатурены в 2 слоя каким то дорогим составом для стыков который стоил дороже чем предполагаемые 2 мешка для шпаклевки с сеткой.
Если я правильно понимаю гипсокартон это - гипс и тонкий слой бумаги, верно? Т.е. 2 слоя гиспокартона это бест ов зе бест, а 1 слой + прочная фассадная сетка и какой нибудь хороший состав + грунтовки и декоротивное покрытие под лак\эпокситка это ДИЧ? При том что дич ничего не будет стоить? И совсем нет толка? Поясню, никто пробивать с разбега головой стены не будет, в если будет то я ради такого зрелища не проч дыру заделать, каркас дерево через 60 стойки + поперечены снизу сверху + 2 на высоте плеча и жопы, высота стен около 2.8м. В коридоре, где было возможно я сделал 2ой слой гипсокартона из остатков, в других местах нагрузка будет аля задел плечом или оперся слегка. Усиление хочу сделать, опять же потому как хочу использовать ( в кач-ве экономии ) имитацию плитки из декор штукатурки, чтоб не потрескалась.
Спасибо за внимание и ответы, мне действительно важно Ваше мнение. Из за отсутствия критики, как раз есть некоторые косяки в доме, но я не унываю))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 00:28:46
Робо_Цыпа написал: 2 слоя гиспокартона это бест ов зе бест, а 1 слой
да ладно - декорации в Мосфильме послабжее будет, а какие шедевры снимают :) если дома никто не будет биться о стены - ну сойдет в целом в местах теоретического нажима или воздействий - подпеньте с той стороны пеной монтажной - укрепит накатите шпакли под сетку - сойдет можно бетоноконтакт под шпаклю а почему нет ? гипрок зато прогрунтуете им заодно нормально все будет
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
27.02.2021 в 01:08:30
dmitrovski написал: Робо_Цыпа, Близится отделка, хочется немного укрепить стены, но 2ым слоем не хочется заниматься т.к. дел и так много по работам., на это нет времени, а на эту Есть много остатков фасадной сетки. Что если пройтись стартом и влепить сетку а сверху финишный слойДИЧЬ, есть? Один слой никогда не делается, если только это не временная конструкция!
dmitrovski, Вы слишком критичны. Кого не спросишь самостройщиков у всех в основном 1 слой. Понятно что хорошо , и звукоизоляция, и прочность, но если по всем таким стандартам строить дома и выходят по 5 миллионов , а где в регионе такие деньги взять? Или теперь не строится? Это же не сечение кабеля или толщина утеплителя)
